Doreen82
- STVO-Fan
von Doreen82 » Sa 31.01.09 09:52
Geht klar.
Für was das neue Agr. Ventil?
Werde es die kommende Woche mal in die Hand nehmen
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Sa 31.01.09 17:20
da ding was da oben aufm krümmer sitzt lässt wasser durch und macht irgendwann ma nich mehr auf.dadurch bläst die pumpe ins leere und gibt das als fehler ans steuergerät.das problem is:du wirst das ni dicht bekommen.da kannste die pumpe im radhaus tauschen wie du willst.kommt immer wieder.wichtig is,das die pumpe noch geht.(wie gesagt:ma aufmachen)am allerbesten kommst wenn du beide tauschst aber da kann ich ni sagen was das kostet.und,warum etwas tauschen was noch funktioniert.
No Peugeot,No party.
