Elektrische Fensterheber hinten
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Re: Elektrische Fensterheber hinten
Beitrag von Dreamer » So 14.05.06 19:24
Guggst Du hier
Kopiers Dir raus. Nehms morgen wieder raus aus meinem Speicher.
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 14.05.06 20:01
Die Stecker sind normal direkt alle unter dem Fach Stecken in so einem Schuamstoff
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 15.05.06 12:23
Ja, das hab ich gemerkt nachdem ich die beiden Befestigungsnippel am Ablagefach abgebrochen habe :(
Wofür sind es denn vier?
Die flachen für die Fensterheber und die breiten für die Sitzheizung?
Jetzt würde mich noch interessieren ob in den Türen hinten auch schon alle Kabel verlegt sind, quasi für "Plug and Play" wenn die Motoren etc. eingebaut wurden.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 15.05.06 12:30
Ja, die breiten /quadratischen sind für die Sitzheizung und die länglichen braunen für die FH hinten. Wegen den Türen musst du mal nachsehen, wenn eine Türverkleidung runter hast, ob da noch so braune 2polige stecker unbelegt in der tür baumeln ;)
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mo 15.05.06 12:32
Moin Stephan.
Die EFH Motoren dürften hinten NICHT drinne sein. Entweder motor oder kurbel. Beides geht nicht. Da ja das eine dem anderen den Platz raubt.
und ob die kabel gelegt sind, siehst ja, wenn du die türpappe abmontiert hast.
Zuletzt geändert von Dreamer am Mo 15.05.06 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mo 15.05.06 12:37
*edit, bild entnommen*
Siehste mal kuck. :)
Zuletzt geändert von Dreamer am Mo 15.05.06 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 15.05.06 12:41
Ich hab mich blöd ausgedrückt, meinte nicht dass die Motoren drin sind, sondern ob die Kabel verlegt sind, aber das muss ich mir mal anschauen.
Reicht es die Kurbel durch den Motor zu ersetzen?
Dachte dass ich den ganzen Hebemechanismus umbauen muss ;)
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mo 15.05.06 12:44
Motor und Gestänge bilden eine Einheit. Siehe Bild
Position 5 besteht aus B = Motor und C = Gestänge
Position 6 hast Du derzeit eingebaut. Kurbel + Gestänge
Wennst noch was in der Richtung hast, anfragen.
Kabel musst halt nachschauen. Da müssten dann abgehend von dem ZV Stellmotor noch ein Kabel sein, welches dann an den efh motor angeklemmt wird. Hast Du in den Türen denn schon diese schraubverbindungen, oder noch die alten tüllen, wo die kabel durchgeschoben werden ?
Wenn stecker, dann könntest evtl. hingehn und dir nen kabelbaum für die tür holen.
Zuletzt geändert von Dreamer am Mo 15.05.06 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mo 15.05.06 12:51
Dein nachkucken hat sich erledigt. :)
Es gibt für die hinteren Türen nur einen einzigen Kabelstrang. :)
Somit ist also das Kabel für die efh schon gelegt.
Preis für den efh motor sag ich dir dann auch gleich mal.
LINKS
Teilenr. Bezeichnung Preis
922371 SCHEIBENHEBER 151.95 €
RECHTS
922474 SCHEIBENHEBER 151.95 €
wenn ich das richtig verstehe, besteht der efh aus motor UND gestänge.
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mo 15.05.06 18:59
Sagt mal, wenn ihr hier schreibt, was da so alles passen soll und was nicht, guckt ihr euch das auch vorher mal an???
Ich will ja nicht ausschließen, dass es bei Peugeot wieder hunderttausend Varianten gibt, von denen manche wild durchtauschbar sind. Wenn dies aber tatsächlich so sein sollte, dann ist es aber nicht immer der Fall.
Also ist die Aussage "Da musst Du nur den Motor hinbauen, der Rest passt schon" schlicht und ergreifend nicht immer zutreffend oder sogar gänzlich falsch!
Ich hab jedenfalls in der Garage nen 5-Türer stehen, bei dem man die Motoren der vorderen FH nicht einfach an die Fensterhebermechanik hinten ranschrauben kann.
Es gibt schon einen Weg die vorderen FH für die hinteren Türen anzupassen... (Für Neugierige: Sucht mal nach Autor "Red Runner" und überlegt mal, welche meiner Fragen im Forum dazu passen könnte).
Nur eins noch: Wenn ihr an den FH rumschraubt, dann schaut euch seeeeeeehr genau an, was ihr wann wegschraubt, -bohrt, -hebelt. Bei manuellen FH besteht in dem Teil hinter der Handkurbel extreme Verletzungsgefahr!
PS: Da der Teilekatalog offensichtlich mittlerweile veröffentlicht wurde, kann mir da bitte jemand eine Bezugsquelle nennen?
better waste a minute in life, than life in a minute
