Also!
Das System funktioniert so:
Im kalten Zustand (oberes Bild) liegt der kalte Bimetallstreifen stramm gespannt an dem kleinen Hebel des Drehschiebers und hält so den .....
Kein Wort glaub ich Dir !!
Wenn dem so wäre, würden die Dinger nicht einmal die halbe Lebenserwartung haben:
Im kalten Zustand bekäme das Bi-Metall ständig Druck von der Feder....und im betriebswarmen Zustand würde die Wicklung durchgehend beheizt...sowas bauen selbst Franzosen nicht freiwillig ein...
Folglich funktioniert das System genau andersherum:
Sind Schieber und Motor kalt, ist der Schieber ZU!
Wird die Zündung angemacht, wird der Schieber beheizt und macht auf.
Ist die Betriebstemperatur erreicht, wird der Schieber nicht mehr beheizt und die Klappe geht zu...hierbei wirde sie von der Feder unterstützt, die u.a. auch dafür sorgt, daß sie hübsch geschlossen bleibt solange das Bi-Metall aus dem Rennen ist....
...also ich warte grundsätzlich ein paar Sekunden, wenn ich die Zündung angemacht habe, bevor ich den Motor starte....gerade im Winter läuft er dann sofort viel besser...nich erst auf drei Töpfen und mit dem Fuß aufm Gas...
