Motor ausbauen 205 GTI
Michael54431
Mr. Schnitzel
Re: Motor ausbauen 205 GTI
Beitrag von Michael54431 » Do 21.08.08 08:31
*Suchebenutz*
*Thread ausgrab*
Da ich meinen 85/86er 1,6 GTI nun KOMPLETT neu aufbauen werde (da werd ich sicher noch eure hilfe und ganz viel teile brauchen) kommt auch der Motor raus.
Nur nochmal zur Sicherheit (meiner Sicherheit!):
- Kühlwasser und Getriebeöl ablassen, Motoröl lass ich auch gleich ab
- Auto aufbocken
- Auspuff ab
- Antriebsswellen raus
- Motorhaube weg
- Batterie raus
- Kabelbaum beschriften und Kabel runter (Einspritzdüsen, Lichmaschine, Anlasser,
Drosselklappe, diverse Geber und Temperaturfühler)
- Tachowelle
- Kupplungszug
- Schaltgestänge
- Motor an den Motorkran/Flaschenzug
- Batteriehalter raus
- Kühler, Schlossträger usw raus
- Motorhalter ab und raus
Den Motor will ich komplett mit Getriebe (Kran an der Decke) nach oben raus ziehen, wie ihr geschrieben habt sollte das auch passen, man muss den Motor einfach bischen schräg rausnehmen damit das Getriebe durchpasst, korrekt? Hört sich ja garnichtmal so schwer an... :)
Michael
Beitrag von Kris » Do 21.08.08 10:16
genau. bau die lima und deren halter ab. dann passt es problemlos.
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Do 21.08.08 10:27
ok, danke. werde berichten.
Michael
skyline206
Beitrag von skyline206 » Mi 23.03.11 09:50
Hi Leute!
Ich weiß dass der Thread älter is aber dennoch!
Habe keinen Motorkran aber eine Hebebühne und hab mir gedacht, dass ich den Wagen auf die Bühne stelle, alles los schraube und dann den wagen einfach hoch heb und der motor dann unten bleibt.
Funzt das?
LG
Greetz skyline206
Beitrag von obelix » Mi 23.03.11 13:39
skyline206 hat geschrieben:.. hab mir gedacht, dass ich den Wagen auf die Bühne stelle, alles los schraube und dann den wagen einfach hoch heb und der motor dann unten bleibt.
Funzt das?
LG
ich wusste gar ned, dass es ne andere möglichkeit noch gibt;-)
ne, machen wir immer so, ist weitaus einfacher als das ding nach oben rauszuquälen.
allerdings - EIGENTLICH wäre anschliessend ne achsvermessung angesagt, du entnimmst ja das ganze fahrwerksgeraffel, dann passt das nachher nimmer so wie vorher.
skyline206
Beitrag von skyline206 » Mi 23.03.11 16:07
:D Danke
Hab das so verstanden gehabt dass es nur nach oben gegangen wäre :D
Fzg wird sowieso komplett zerlegt also muss ich sowieso neu vermessen^^
Thx!
Greetz skyline206
