- Urgestein
von Kris » Di 11.02.14 13:23
mrx0001 hat geschrieben:bei 15" 7j et13 braucht man keine distanzen solange kein gewinde verbaut ist
der XS hat schmalere trommeln als z.B. ein CTI.
und schon da gibt es teils probleme bei der eintragung, weil manchem prüfer der abstand zwischen rad und schwinge nicht ausreicht ...
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 11.02.14 16:14
joa kann nur sagen das es bei mir problemlos passte der xs90 hatte ja auch die schmale trommel.
witziger weise schaute das bei den sl201 aufem xs75 schlimmer aus da hatte der reifen teilweise diesen plastik stopfen der mittig beim stabi das gewinde verschliesst angeschliffen.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
von obelix » Di 11.02.14 16:55
Kris hat geschrieben:mrx0001 hat geschrieben:bei 15" 7j et13 braucht man keine distanzen solange kein gewinde verbaut ist
meine trommelbremszeit ist schon ne weile her - aber ich meine mich zu erinnern, dass die trommeln - egal ob schmal oder breit - in der absoluten achsbreite keinen unterschied machen.defintiv nicht geht die breite trommel auf den träger der schmalen trommel, da passen die beläge ned rein, weil die in der schmalen trommel weiter aussen sitzen. das ist der unterschied der beiden systeme. nach aussen baut das aber alles gleich breit.
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
- Wohnort: 67071-Ludwigshafen/Oggersheim.....(gebürtig aus Mannheim)
von Pipes2101 » Di 11.02.14 17:08
hm
Nä zuviel Arbeit da warte ich lieber bis mal ein Satz 14"er angeboten wird.
Hab jetzt erstmal einen Satz nagelneuer INTRA bestellt die seit Jahren auf Lager und dem verkäufer nur im Weg liegen
Aber vielen dank an
Kris und
mrx0001 für die Info
Straße nass, Fuß vom Gas.
Straße trocken, drauf den Socken!
mrx0001
von mrx0001 » Di 11.02.14 22:40
hey obelix kann sein das da recht hast ich müsste da mal vergleichen im xs hab ich die breite trommel verbaut.
kann mich noch erinnern das die bleche da weiter geschüsselt waren aber ohne direckt nachzumessen bin ich mir da nicht sicher. ich stelle das mal auf die to do list
