Hintere Fenster funktionieren nicht mehr
dertagdertag
Re: Hintere Fenster funktionieren nicht mehr
Beitrag von dertagdertag » Sa 12.05.12 16:10
Hallo schließe mich mal da gleich an!
Meine hinteren Fensterheber funktionieren seit paar Tagen
Auch nicht mehr!
Ich Hör nicht mal ein Summen und die Schalter leuchten auch nicht,
Wobei immer nur einer geleuchtet hat!
War bei einer Peugeot werkstatt die meinten die kabeln bei der linken Tür
Sind leicht gerissen!
Aber liegt der Kabelbaum von den hinteren Fenstern vorne in der linken Tür?
Bitte um Hilfe hab Null plan!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 13.05.12 20:18
Für die hinteren Fensterheber hast du unter der LWR den Sperrschalter. Dann geht der Kabelbaum unterm A-Brett nach Rechts. Wird im Beifahrerfußraum über Stecker verbunden und geht auf der Innenseite am Tunnel bis zur Rückbank. Dort wird das Kabel durch den Teppich nach innen geführt und dort finden sich die Anschlussstecker. Kannst auch mal probieren ob es an einem der Schalter selbst liegt. Manchmal verrecken die Federkontakte. Der Schalter vom Dach und beim Phase1 in den vorderen Türen sind baugleich...
Alternativ auch mal direkt 12V und Masse auf den Stecker vom Motor geben und gucken ob der sich regt :hilflos:
