el. beheizbare ASP am 406
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: el. beheizbare ASP am 406
Beitrag von rhine » Mi 11.01.12 22:01
ganz nach oben drehn und dann unten die metallspange zusammen und nach hinten drücken. der metallring hat ca nen durchmesser von 8cm.
bilder gibts hier:
http://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-PEUG ... 23132a5d7d
Historie: Motortuning
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Mi 11.01.12 22:49
hmmm..
wie schon gesagt wurde kann ich die Abdeckung nicht von aussen demontieren..oder hab ich das falsch verstanden. Wenn die abdeckung ab wäre kann ich mir auch gut vorstellen das Spiegelglas zu demontiern. Aber von der glasseite her ?? das kann doch irgendwie nicht gehen .
kannst du ´s noch mal für die Dummen erklären :nixkapier: :lach: ??
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Do 12.01.12 08:51
Ok, hab das letztens am 106 gemacht und da geht die runter, erst dann kommt man an die Haltenasen des Glases ran.
It's done when it's done
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 12.01.12 09:31
moin,
so, nun mal butter bei die fische!
erst einmal halten wir fest das 106 und 406 verschiedene fahrzeuge sind.
dann kann man schon den leuten glauben die sich mit sowas auskennen.
hier mal ein bild von einem spiegel des 406 ohne die lackierte kappe:
von dieser seite kommt man an die feder nicht ran, es sei denn man hat zufällig ein operationsbesteck und ein medizinisches endoskop mit greifarm zur hand.
es ist schon so wie rhine sagt, das spiegelglas ganz nach oben stellen, dann von unten die feder lösen, das glas ist auf dem verstellmotor aufgedrückt, soll heißen man braucht etwas sanfte gewalt und den richtigen dreh und das glas hopst einem entgegen.
es hängt dann noch an den kabeln für die heizung.
zum zusammenbau die feder wieder an den spiegel anbringen und mittig auf den spiegel drücken bis er einrastet.
andreas
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Do 12.01.12 13:25
@406 D
Hi Andreas,
jetzt hab auch ich das kapiert... Wenn man das Spiegelglas ganz auf "hoch" stellt hat man unten ein wenig Luft zum "fummeln"..nun ja...dann werd ich das mal so probieren.
Denke vielleicht ist das kabel zum heizen am Spiegel ab ...bekommt man ja einzeln den Spiegel .
merci
jogi
Beitrag von Aron » So 15.01.12 17:37
bonjogi hat geschrieben:aha....aber wie bekomme ich das Spiegelglas runter ??
da gibts 2 Varianten, eine hat den Spiegel nur geclipst, die andere hat ne Rundfeder verbaut. Für Variante 2 musste das Glas von Hand ganz nach innen oder aussen kippen, dann kannste so halb hinter das Glas gucken, auf einer Seite des Glases sind 2 Runde Drähte, das sind die Federn, die äussere zur inneren hin bewegen und vom Glas wegwärts drücken, bei der anderen das gleiche Spiel ( kleiner Schraubendreher).
So hat man wenn man weiß wie es geht in 10sek das Gas unten, das macht die Messere auch einfacher, mit der Spiegelkappe reißt man meistens Nasen ab, idr muss das Gas raus zum abbauen der Spiegelkappe. :D
Montieren--> Feder einhängen, etwas Silikonöl oder Fett auf die Innenseite des Federdrahtes, kräftig drücken *plopp*, Spiegel wieder drinn.
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
Beitrag von peugeot205winner » So 15.01.12 19:05
von außen mit etwas breiten stabilen einfach abhebeln
