Frontsystem sehr soundschwach...warum?
Re: Frontsystem sehr soundschwach...warum?
Beitrag von Troubadix » Sa 12.03.11 15:04
Dark Star *CTi* hat geschrieben:Abstand zwischen Front- und Hecksystem ist ja ca. halbe Wellenlänge, da kann es was bringen, wenn das Hecksystem gegenphasig spielt. Versuch macht kluch.
also was für ein grosses auto hast du denn, bei meinen ist der tmt vorne unten in der tür ca 1-1,20M vom ohr weg, die naheliegenste hintere box ist eher näher dran als weiter weg.
aber ja, versuchen würde ich alle versionen immer mal, gerade bei basskisten falls sich einer die frage jetzt hier mal stellen sollte ist verpolen immer einen versuch wert.
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 12.03.11 15:53
so...
die beifahrerseite war verpolt.
ausserdem hab ich jetzt am verstärker beide vorderen kanäle zu einem gebrückt und hier und da noch was eingestellt-JETZT klingts durchaus gut.
jetzt muss ich nur noch dem abartigen limapfeifen auf die spur kommen das vorher nicht da war...
es pfeift nur vorne und ist unabhängig davon ob die kanäle gebrückt sind oder nicht.
ich denke es liegt daran weil strom und signalkabel zu dicht beieinander liegen-geht aber kaum anders weil der verstärker unterm handschuhfach verbaut ist.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Sa 12.03.11 17:31
Gebrückt, dann hast Du doch vorne nur noch Mono, oder versteh ich was falsch?
@Troubadix bei 100 Hz hast eine Wellenlänge von rd. 3,4m. Hälfte davon 1,7m. Soo riesig muß das Auto also gar nicht sein, aber ich gebe zu, die Überlegung mit der Phasenverschiebung durch Laufzeitunterschiede kommt eher aus dem Wohnzimmer ;)
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Sa 12.03.11 21:57
Ob die Lautsprecher verpolt sind, kann man auch einfacher mit nem Track rosa Rauschen herausfinden.
Ist meistens auf Test CDs drauf.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-12.html
Kannst auch im Internet herunter laden. Einfach mal Googeln.
Dann würde ich den fehlenden Bass der Dämmung (ohne dir jetzt etwas zu unterstellen)
und der Blaupunkt Endstufe die Schuld geben.
Wie hast du die TMT befestigt? In die Originale Aufnahme?
Ich würde dir empfehlen da MPX Ringe zu bauen.
Besser noch Stahl Ringe. Anschließend mit Alubutyl gut abdichten.
Notfalls fährst du zum Meister der Dämmung Fortissimo.
Habe dort selber Dämmzeug im Wert von über 300 € gekauft.
Der kann dich auch sehr gut beraten. :daumenhoch:
P.S. Du hast ne PN.
Beitrag von Troubadix » Sa 12.03.11 21:58
freeeak hat geschrieben: hab ich jetzt am verstärker beide vorderen kanäle zu einem gebrückt und hier und da noch was eingestellt-JETZT klingts durchaus gut.
also gebrückt ist schwachsinn, und wie hast du die speaker mit der endstufe verbunden???
ich tippe mal drauf das du beide + und beide - in die anschlüsse für gebrückt gemacht hast, das ergibt einen widerstand von 2 ohm (wenn du nicht grad 8 ohm heimboxen verbaut hast) und bedeutet das je kanal deine endstufe nur noch 1 ohm widerstand hat, sie einen haufen strom ziehen will, heiss wird und irgendwann abraucht.
das pfeifen kann auch an falscher einstellung liegen, dreh mal die gain (empfindlichkeit) regler an der endstufe runter und dafür das radio etwas weiter auf, das dürfte weiterhelfen.
Beitrag von Troubadix » Sa 12.03.11 22:19
Dark Star *CTi* hat geschrieben: @Troubadix bei 100 Hz hast eine Wellenlänge von rd. 3,4m. Hälfte davon 1,7m. Soo riesig muß das Auto also gar nicht sein, aber ich gebe zu, die Überlegung mit der Phasenverschiebung durch Laufzeitunterschiede kommt eher aus dem Wohnzimmer ;)
na wo der schall wellt ist doch mal egal, welle ist welle, meine überlegung war eher das vorne zu hinten keinen riesen wege unterschied hat das verpolen die längenunterschiede ausgleichen kann.
hab es heute mal am 406 limo grob gemessen
vorne links TT = 110cm
vorne rechts TT = 140cm
hinten links TT = 105cm
hinten rechts `TT = 120
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 13.03.11 14:35
ja genau so hab ich gebrückt...und das system fast 2 stunden laufen lassen bei voll aufgedrehtem gain und niedriger lautstärke am radio.
endstufe war danach kalt.
aber ich denk ich werd wieder auf 2 einzelne kanäle rückrüsten.
den gain werd ich auch wieder runterdrehn in der hoffnung das des pfeifen dann verschwindet.
dachte halt das es sinnlos ist wenn der auf 40% steht und ich dafür das radio aufdrehen muss.
die dämmung war auch nicht gerade billig-also wurde mir zu dem system empfohlen.
die blaupunkt endstufe...naja irgendwo muss ich auch mal sparen und die lag noch bei mir rum und hat zufällig perfekt unters handschuhfach gepasst.
da ich aber noch bissel aufrüsten will wird da früher oder später nen mosconi verstärker reinkommen.
die stahlringe...schande über mich aber ich schiebs dauernd vor mir her...bis jetzt sitzt das ganze noch in den originalaufnahmen.
ist aber in planung das ganze noch zu verstärken
Beitrag von Troubadix » So 13.03.11 22:17
freeeak hat geschrieben: dachte halt das es sinnlos ist wenn der auf 40% steht und ich dafür das radio aufdrehen muss.
die logik dahinter, drehst du die endstufe runter und das radio auf hast du eine höhere spannung auf der cinchleitung und störungen haben es schwerer das signal zu verfälschen.
dreh das radio 2/3 des möglichen auf, dann zieh die endstufe nach bis zu deinem üblichen pegel, dann hast immernoch das letzt 1/3 um evtl mal lauter zu machen
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 14.03.11 20:44
gut dann werd ich mal so tun
