subzerocool
- Postleitzahl: 18437
von subzerocool » So 27.02.11 18:46
Wenns nicht vom Domlager kommt, warum ist es dann nach dem Wechsel für die ersten Tage besser? Und auch die Stellung des Lagers auf ebener Straße bei gerader Lenkeinstellung ist nicht normal wenn man mal das Domlager der Beifahrerseite mit dem der Fahrerseite vergleicht.
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » So 27.02.11 20:19
Weil ein Depp geschraubt hat ganz einfach, jedes mal wenn der Wagen auf der Bühne ist alles wird entlastet, da kann der Fehler wo anders liegen und kommt nach dem sich alles gesetzt hat wieder, also sicherlich ist da auch was falsch ein bzw. zusammen gebaut, haben andere ja auch schon gesagt einfach mal glauben! Ist dann alles wieder korrekt eingebaut! Und das Problem tritt wieder auf kannst mal von ausgehen das es was anderes ist, auch wenn du sagst das alles andere schon getauscht wurde!
Koppelstangen!
Stabi-Lager!
vorderes Querlenkerlager!
hinters Querlenkerlager!
Spurstangenköpfe!
Radlager! muss net nur dröhnen kann auch Spiel haben!
Traggelenke!
der 206 hat do so nen kompletten Fahrwerksunterbau ist der Fest?!
Stossdämpfer im Federbein Überwurfmutter!
ATW Mutter ausreichend fest?!
Kannste alles nochmal dann checken!
Mfg Oxas
Machs am besten selbst!
Ich kenne genung die sind Meister und haben nix aufm Kasten!
