306 S16 Getriebe in 206 S16
Psycho-CC
Postleitzahl: 63755
Re: 306 S16 Getriebe in 206 S16
Beitrag von Psycho-CC » Fr 25.02.11 17:09
@Black205gti
Hey sorry aber ich will hier keine Diskussion lostreten ob ich mir das zutraue und was es überhaupt bringt, lass das mal meine Sorge sein....
Ich will nur wissen WER das SCHONMAL SO UMGEBAUT HAT und WAS man AUßER GETRIEBEGLOCKE VOM 206 S16 UND DEM 306er GETRIEBE BRAUCHT.
Gruß Axel
Beitrag von obelix » Fr 25.02.11 18:04
Psycho-CC hat geschrieben:@Black205gti
Gruß Axel
nu hört mal auf euch anzugiften, das ist ja schon fast ein zickenkrieg hier:-)
so wie es scheint, hats wohl keiner hier schon mal so gebaut. also wirst um t&e wohl ned rumkommen. ich hab auch noch von keinem gehört, dass sowas gemacht wurde.
aber du schreibst doch selber in deinem eingangspost, das du das schon oft gelesen hast, hast denn dort dann schon mal nachgefragt?
das würd doch naheliegen, wenn ich wo was les über nen umbau, dass ich dann dort direkt nachhake.
wenn du da schon ifos bekommen hast, dann schreib die doch mal hier rein, auf der bass kann man dann gemeinsam weiter überlegen...
wenn ich mir die zeichnungen in der box so anschau, wird das mit dem mischen der beiden getriebegehäuse eher nix, die sehen schon auf der zeichnung völlig unterschiedlich aus. und ob die innereien untereinander austauschbar sind wage ich zu bezweifeln, schon innerhalb einer getriebfamilie z.b. beim 205 hat man mit unterschiedlichen wellendurchmessern zu kämpfen. übertragen auf unterschiedliche getriebetypen wird es wahrscheinlich noch weitaus komplizierter.
das beste wird wohl sein, beide getriebe nebeneinander zu packen und direkt zu vergleichen.
welche kupplung du brauchst, wird wohl in erster linie davon abhängen, welches ausrücksystem du nutzen willst/musst der 306 hat eine gezogene, der 206 (soweit ich weiss) eine gedrückte. den anderen einbauwinkel musst auch berücksichtigen, sonst könnte es ziemliche verspannung in den wellen geben.
wenn ich sowas angehen würde, würde ich mir einen motor(block) besorgen, dann ein gerüst bauen, in dem der motor in einbaulage fixiert werden kann und mal munter drauflos probieren. dann musst ned dein auto zerpflücken und wochenlang dran rumschauben, sondern kannst das ding ausserhalb des autos bis zur einbaureife entwickeln und musst es dann "nur" noch umbauen ins auto.
alternativ aufm schrott einen vorbau eines 206 rausschneiden und den auf ein rollengerüst packen. dann hast alle wichtigen punkte im original vorhanden.
Psycho-CC
Postleitzahl: 63755
Beitrag von Psycho-CC » Fr 25.02.11 18:17
@obelix
Ich danke dir:-)
Will ja auch lieber einen konstruktiven Thread machen.
Also ich habe mal einen 206er bei Ebay gesehen gehabt mit BB Kennzeichen in schwarz der hatte 6gang drinne.
Habe ihn auch angeschrieben aber er wollte nicht so recht rausrücken mit der Sprache.
Im Autoextrem Forum wo ich viel unterwegs bin habe ich den Hinweis erhalten, dass dort ein User diesen Umbau hinter sich hat. Natürlich habe ich auch diesen angeschrieben, da Infos aus erster Hand die sichersten sind.
Nur erhalte ich dort ebenfalls keine Antwort :-(
Anscheinend behält jeder der das gemacht hat die Infos lieber für sich statt sie unter anderen Peugeotfahrern zu teilen.
Habe zwei 206 S16 Motoren hierliegen...einen komplett und den anderen zerlegt. Ebenfalls habe ich ein Getriebe vom 206 S16 liegen wessen Gehäuse ich ja benutzen möchte.
Wollte auch erst alles außerhalb des Autos zusammenbauen und erst dann einbauen wenn alles passt.
Nur bevor ich mir nun ein 306 Getriebe kaufe und sonstige Teile und dann alles nur rumliegt, warte ich bis ich genau weiß, was man braucht und wie in etwa der Ablauf ist.
MfG Axel
Beitrag von obelix » Fr 25.02.11 19:15
Psycho-CC hat geschrieben: Also ich habe mal einen 206er bei Ebay gesehen gehabt mit BB Kennzeichen in schwarz der hatte 6gang drinne.
das ist paddy.
aber soweit ich das erinnere hat der doch nen 306-motor drinne. also eine gänzlich andere geschichte.
du meinst den hier: http://www.peugeotforum.de/galerie/user ... ery_id=359
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Fr 25.02.11 19:54
will ja nicht so sein ....
Du brauchst das Gehäuse und die Innereien vom 306s16 hier tauscht du dann die Glocke gegen jene von Peugeot-Sport somit bleibt die Kuplung des 206er ...... Schaltgestänge müsstest du selbst basteln ( am besten gleich mit uniball-gelenken) ..... wegen der R-Sperre brauchst , loch in die Spritzwand und Seilzug rein...... am Ganghebel selbst komplett die verigelung und den Knopf des 306er übernehmen..... Tachoantrieb bzw Geber müsste der des 206er passen ggf die Überstezung vergleichen bzw ändern.....
Psycho-CC
Postleitzahl: 63755
Beitrag von Psycho-CC » Sa 26.02.11 19:42
@obelix
ja das ist der Kerl! Ich danke dir! Werde mal versuchen ob er doch paar Infos rausrückt.
@Black205gti
Danke für die Infos:-) Die Glocke ist vom 206 S16 oder ist es wieder eine ganz andere Glocke weil du schreibst Peugeot-Sport?
