Felgenproblem
holzwurm310192
Postleitzahl: 23847
Re: Felgenproblem
Beitrag von holzwurm310192 » Mo 21.02.11 16:52
die felgen sind 13 zoll groß.
und ne spurverbreiterung wollte ich sowieso rein machen nur ich weiss nicht wo ich 3 loch spurverbreiterung her bekomme, wisst ihr was??? vllt ebay link oder so
mfg dennis
Schoeneberg30
Re: Felgenproblem
Beitrag von Schoeneberg30 » Di 22.02.11 01:20
Stimmt, meine 185er auf 14 Zoll hatten auch ET9 fällt mir ein...
holzwurm310192
Postleitzahl: 23847
Re: Felgenproblem
Beitrag von holzwurm310192 » Di 22.02.11 06:30
ich versuche es mal mit spurverbreiterung ich schriebe dann ob es funktioniert muss mir nachher erstmal nachmessen wiviel mm drauf müssen
Cap1ne
Re: Felgenproblem
Beitrag von Cap1ne » Di 22.02.11 12:52
15mm pro Seite...3x98 Lochkreis mit Mittenzentrierung ;)
http://cgi.ebay.de/Spurplatten-30-mm-Pe ... 3a626b3435
Grüße
CarstenK
Re: Felgenproblem
Beitrag von CarstenK » Di 22.02.11 14:02
wieso15mm spurplatten bei einer felge mit et 15 komme ich da auf et 0 das geht aber nicht drauf da müsste ja die kotflügel ziehn ohne ende
er brauch 5mm spurplatten pro seite
felge 6x14 et9 mit 185 bereifung muss mann hinten im bereich stossfänger befestigung schon leicht ziehen sonst schleifts beim voll einfedern
das weiss ich aus eigener erfahrung ist die et größe größer als 10 also bzw. et 12 schleifts an der achse
ist die et größe kleiner als zb. et 5 da bekommt mann aussen probleme mit den radhaus
mann sollte schon auf et 9 oder 10 kommen
gutmann hat felgen 6x14 angeboten die hatten et 10, peugeot zubehörfelgen 6x14 hatten et 9 das ist nicht umsonst so
da ist es bei einer 5,5x13 mit 185 reifen nicht anderes
Cap1ne
Re: Felgenproblem
Beitrag von Cap1ne » Di 22.02.11 15:13
War nur ein beispiel! :motz:
Weil der Threadersteller links haben wollte... :pueh:
Was er am ende macht ist ja seine Sache...sprich ziehen, bördeln oder kleinere platten... :engel:
holzwurm310192
Postleitzahl: 23847
Re: Felgenproblem
Beitrag von holzwurm310192 » Mi 23.02.11 13:59
habe jetzt jemanden gefunden der bei ebay 10mm spurverbreiterung anbietet nun müsste ich nur noch mal wissen was ich jetzt für radschrauben brauche???
mfg Dennis
Cap1ne
Re: Felgenproblem
Beitrag von Cap1ne » Mi 23.02.11 17:53
Die gleichen wie du jetzt hast nur 10mm länger :)
Re: Felgenproblem
Beitrag von obelix » Mi 23.02.11 20:23
Cap1ne hat geschrieben:Die gleichen wie du jetzt hast nur 10mm länger :)
oder 10-25mm kürzer:-)
das hängt vom system der distanzen ab.
anschraubsystem oder durchstecksystem...
