haj,lunic hat geschrieben: Zumindest hab ich es irgendwann mal geschafft, das Gehäuse von der Drosselklappe richtig dicht zu kriegen, sodass das Öl nicht immer auf die Ansaugbrücke gelaufen ist..
wie genau hast du das denn bewerkstelligt?
Peter
Meinst du, dass es dicht ist oder dass Öl rauslief?madmadix hat geschrieben:haj,lunic hat geschrieben: Zumindest hab ich es irgendwann mal geschafft, das Gehäuse von der Drosselklappe richtig dicht zu kriegen, sodass das Öl nicht immer auf die Ansaugbrücke gelaufen ist..
Peter
Fusselt das nicht? So hinterm Luftfilter wär mir das zu heikel.madmadix hat geschrieben:wattestäbchen
Peter
haj,lunic hat geschrieben: Fusselt das nicht? So hinterm Luftfilter wär mir das zu heikel.
Bei dir ist ja auch schon ganz schön was zusammengekommen. Aber die neue Front gefällt mir.DraKoNx306X hat geschrieben:mahlzeit also ich hab meinen 306er seid Januar hab seid dem 2 wartungen gemacht neu gekommen ist bisher:klar Öolwechsel,Kerzen,Luftfilter,Kraftstofffilter,Zahnriemen+wapu und keilriemen,Ventildeckeldichtung und Kupplungsatz und nen satzt neuer scheiben und beläge sowie stabis vorn und bremsschläuche vorsorglich vorn und hinten gewechselt,das wars dann schon!
Tip mit der kaputten ZV schau mal unter deinen beifahrersitz unter dem tepich ist eie kleine steuerbox mach die mal auf meist ist ne lötstelle ab aber das trifft nur dann zu wenn du noch infrarotfernbedienung hast.
meiner hat jetzt knappe 182tkm drauf und läuft super der wird auch bleiben
gruss Drakon
