Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Mo 01.11.10 20:18
Hi
Wird ein neues BSI eingebaut, muß man 2 Sachen machen.
1 . in deinem besitz befindet sich eine CODE-Karte . dieser code ist im ALTEM BSI Und im Motorsteuergerät eingebrannt.
diesen Code muß beim Programmieren ins neue BSI einprogrammiert werden , damit das BSI dem Motorsteuergerät die FREIGABE gibt den Motor zu starten
2. Einen Tester mit dem man das macht. PUG-Werkstatt.
zu der Aussage Steckkontakte durchgerostet , Hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Es sei denn , das aus irgendeinem Grund Wasser in den Innenraum auf das BSI kam.
Wie gesagt. das Problem mit den Stecker an der Servopumpe hatte ich schon gehabt.2 mal Stecker neu gemacht und Ruhe war.
Lass Ihr das doch mal Zeigen von der WKS an Deinem Wagen .
PT
frisco883
von frisco883 » Mo 01.11.10 20:32
hallo,
das Wasser in die BSI eindringt ist keine seltenheit gab auch einmal eine info wenn die Zv nicht und zwar läuft das wasser an der Windschutzscheibe rein auch diese urasche muss behoben werden.
307 Break 110PS
806 Turbo 150PS
306 90PS
306 Cabrio 121PS
Citroen C8 2,2 Benziner
fuzzy
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 35039
von fuzzy » Mo 01.11.10 20:37
Danke Tieger! Werde morgen die stecker selbst überprüfen und ggf. ersetzen! Danke auch an alle für eure
