Vor der Dusche wurde der Motor nie warm, die Kühlwasser-/Motortemperaturanzeige ist bei Fahrt nicht mal bis 70°C gekommen. Lediglich wenn ich den Motor im Stand warmlaufen lassen hab, kam er auch auf "Betriebstemperatur", z.B. zum Testen des Temperaturschalters vom Kühler bzw. auch bei der AU.205_JETI hat geschrieben:Hi,
Was mich wundert ist, dass das Problem erst nach der "Dusche" aufgetreten ist.
gruß
Alex
Bei der AU ist übrigens auch nichts aufgefallen
205_JETI hat geschrieben: ...........
-Drehzahlgeber bzw OT-Geber, könnte auch damit zu tun haben.
Ist der OT-Geber gleichzeitig der "Drehzahl-Geber"?
Wenn NEIN, wo sitzt der?
Hallgeber..???? Hab ich auch schon dran gedacht...Hat er nicht, oder ich finde ihn nicht.205_JETI hat geschrieben: ...........
-Diverse Steckverbindungen. Da kämen mir zum Beispiel der Stecker vom Hallgeber im Verteiler in den Sinn und die Lamdasondenstecker. Kontrollier mal alle Steckverbindungen in der Nähe auf Korrosion etc.
Am Zündverteiler gibt´s aber keine weiteren Kabel, außer den Zündkabeln.
Sc...ß Steckverbinder, 1.) kommt man schlecht ran, und 2.) sind die schwer abzubekommen.
Oder gibt´s da ´nen Trick, den ich nur noch nicht kenne.
Bei der AU wurde schon vermerkt das der Auspuff ungewöhnliche Geräusche macht.....ich glaube der Endschalldämpfer ist ziemlich leer. beim Ausleuchten mit ´ner Teleskopleuchte ist mir aber nichts aufgefallen.205_JETI hat geschrieben: .........
Beim DKZ läuft der Motor in der Regel schlechter, wenn der Abgasgegendruck zu niedrig ist
Jedenfalls ist der KAT leer und der Endschalldämpfer vermutlich auch.
Ergo: Kaum Gegendruck!!
Noch ein paar Fotos vom vermeintlichen Temperaturfühler(stecker)
Von vorn über´n Motor gebeugt:
Das gelbe ist die Batterie, unten links der Zündverteiler
Unten links: der Termosthat, Oben rechts: Der Zündverteiler....also drunter durch fotografiert
Für die die sich die ersten 2 Bilder zoomen möchten:
