baumi2000
- Postleitzahl: 8600
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » Mi 11.08.10 07:18
was würde dies bedeuten? Mfg
If in doubt flat out.. Colin McRae
- Urgestein
von Kris » Mi 11.08.10 15:02
der haken an allen scharfen nockenwellen: sie rauben den motoren laufkultur ohne ende. ein motor mit ner Schrick/Gutmann mit 11,8mm hub und 268° z.b. ist mit ner AU-tauglichen einstellung kaum unter 2.5oo umdrehungen zu fahren, da ruckelt er als gäbs geld für. mit fetterem gemisch wirds etwas besser, ändert grundsätzlich aber nix am problem.
baumi2000
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » Di 07.09.10 15:02
Grüß euch, so jz hab ich seit kurzem das Problem das Stop auch noch leuchtet. Alle Anzeigen funktionieren stimmt alles alles problemlos - könnte es ein kontaktfehler sein? Der mit dem ruckeln auch zusammenhängt hat sich letztens(1 mal bis jz) nicht starten lassen beim 4en oder 5en mal is er dann angegangen - er ruckelt einmal weniger im stand(fast gar nicht) und dann wieder mal stärker das man glaubt jz stirbt er ab. Hat jemand von euch ne Idee wo das problem sein könnte von der Stop leuchte her mal gesehen obs zusammenhängt mit nen kontaktfehler kA. Zur Info: hab am getriebe die Masse klemme geputzt und den stecker unter dem luftmengermesser erneuert(alles oxidiert gewesen). Mfg
luigi123
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 6167
von luigi123 » Di 07.09.10 15:14
ich habe auch dasselber Problem, ich dachte es war wegen meine Einkaufsquelle
http://www.car-gem.com, aber es ist anscheinend bei jeder...ich gebe im kurzem Details bekannt
- Urgestein
von Kris » Di 07.09.10 16:22
baumi2000 hat geschrieben:Grüß euch, so jz hab ich seit kurzem das Problem das Stop auch noch leuchtet. Alle Anzeigen funktionieren stimmt alles alles problemlos - könnte es ein kontaktfehler sein?
klick mich - ich bin ein link
baumi2000
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » Di 07.09.10 16:55
ui ^^, das muss ich gleich ausprobieren und den schalter tauschen :-) weil am konatkt bzw. kabel ist keine oxidation etc. Danke Kris im vorraus g. mfg baumi
