Fortuna95
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 95131
von Fortuna95 » Sa 02.03.24 06:45
Servus,
bin neu hier und hab eine Frage, da ich nicht mehr weiter komm. Hab mich durchgelesen, jedoch das richtige bis jetzt nicht gefunden.
Hab einen 206 1,1i 60 PS mit EZ: 12 / 2004. Ich möchte gerne die Außentemperatur angezeigt bekommen. Großes Display und Lenkstockschalter mit beidseitigen Taster sind verbaut. Spiegel mit Tempfühler ist vorhanden. In den Türen sind jedoch keine Kabel dafür verlegt.
In einem Beitrag bei " Umrüsten auf großes Display " vom 29.04.09 habe ich gelesen das an dem 40 Poligen Stecker am BSI, die Kabel dafür vorhanden sein sollen. Nur, ich habe diesen Stecker bei mir nicht oder kann den nicht finden. Deshalb meine Frage, wo müsste ich die Kabel anschließen?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
von obelix » Sa 02.03.24 14:15
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Fortuna95
- STVO-Fan
von Fortuna95 » Sa 02.03.24 14:37
VF32CHFXA44422325
Fortuna95
- STVO-Fan
von Fortuna95 » Mi 06.03.24 16:42
Und wie geht es jetzt weiter?
von obelix » Mi 06.03.24 18:42
Kann ich Dir leider ned sagen.
Ich hab in der Box gesucht, aber weder den Temperatursensor noch irgendwelche Kabelbäume gefunden.
An Schaltpläne komm ich mit meinem Zugang ned ran, da muss sich ein Bediensteter ranmachen, der nen Werkstattzugang hat.
Also Geduld haben...
Fortuna95
- STVO-Fan
von Fortuna95 » Do 07.03.24 06:06
OK, Danke für die Info.
- ADAC-Fan
von Emma65 » Do 07.03.24 08:09
Den Rest musst Du Dir selber Gedanken machen.
Fortuna95
- STVO-Fan
von Fortuna95 » Do 07.03.24 12:44
Vielen Dank dafür. Kabel 6434 ( Gelb ) habe ich gefunden jedoch 6433 nicht. Weißt du zufällig die Farbe?
Fortuna95
- STVO-Fan
von Fortuna95 » Do 07.03.24 13:34
OK, Kabel gefunden, war Grau. Steckplätze 8 und 18, aber es funktioniert nicht. Im Display stehen 2 Striche und das Grad Zeichen, ist das damit Freigeschaltet??
- ADAC-Fan
von Emma65 » Do 07.03.24 18:42
Keine Ahnung ob es freigeschaltet werden muss.
