Peugeot 207 Tasten Klapp Auto Schlüssel
Postleitzahl: 26632
Re: Peugeot 207 Tasten Klapp Auto Schlüssel
Beitrag von 406 D » Do 30.11.23 08:20
du hast hier gute beiträge bekommen, trotzdem glaube ich hier liegt immer noch ein missverständnis vor.
das was du da auf dem bild eingekritzelt hast ist der taster/schalter. der liegt unter der gummikappe und wird beim drücken betätigt, hat zwar auch einen schwarzen nöppel ist aber KEIN transponder.
und ein neues schlüsselgehäuse wird NIE mit transponder geliefert. weil es keinen universaltransponder gibt.
evtl. hast du ja den originaltransponder beim zerlegen des schlüssels verloren und der wurde dann vom heulbesen (staubsauger) inhaliert?
Beitrag von obelix » Do 30.11.23 09:31
Mich beschleicht so langsam das Gefühl, dass hier von 2 unterschiedlichen Gehäusen gesprochen wird.
2-Taster und 3-Taster. Vergleicht man die hier im Faden gezeigten Bilder, werden ganz offensichtliche Unterschiede sichtbar. Der 2-Taster hat ne Aussparung für den von Oxas gezeigte Transponder, das fehlt bei dem anderen Gehäuse.
Evtl. wäre es zielführend, mal alles auf Null zu stellen und der TE zeigt nochmal Detailbilder SEINES Originalschlüssels in allen Ansichten und dann separat das selbe vom neuen Gehäuse. Sonst reden wir hier noch zu Heiligabend rum ohne Ergebnis:-)
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Fr 01.12.23 01:15
Danke für ganzen Tipps und Infos :lach:
Es gibt 2 Tasten und 3 Tasten Klapp Funk Schlüssel ich hab 2 Tasten Klapp Funk Schlüssel :ohoh:
So sieht mein Original 2 Tasten Klapp Funk Schlüssel aus siehe Bild der Schlüssel Funk Fernbedienung funktioniert leider nicht mehr :heul:
:daumenhoch:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 01.12.23 12:45
Scheinbar gibt es bei neueren Funkschlüssel oder es sind nachgebaute, keinen losen Transponder-chip mehr. Sondern einen nicht gekapselten, der auf der Rückseite der Platine fest gelötet ist. Dann lass ihn doch von Peugeot programmieren, oder knipse den alten ab programmierten ab und kleb ihn ins neue Gehäuse.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Fr 01.12.23 16:54
superPeugeot hat geschrieben:
Fr 01.12.23 01:15
mach doch noch ein bild von der anderen seite der platine (das grüne teil). mir scheint dort ist der transponder aufgelötet.
ich kannte bis jetzt auch nur transponder die einfach zu wechseln sind.
der müßte natürlich auf die neue platine drauf, sonst startet der motor nicht.
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Fr 01.12.23 22:45
Es sind alle kompatible 2 Tasten Klapp Funk Schlüssel mit Transponder Chip :)
2 Tasten Klapp Funk Schlüssel vorne Rohling Gehäuse gewechselt siehe YouTube Video www.youtube.com/watch?v=9koBqWSvnek
Diesen kompatiblen 2 Tasten Klapp Schlüssel mit Transponder Chip habe ich gekauft siehe eBay www.ebay.de/itm/394894415316
Genau das ist Problem 2 Tasten Klapp Funk Schlüssel mit Transponder Chip programmieren lassen damit wieder funktioniert Funk Schlüssel :zwinker:
:daumenhoch:
