Kurbelwellenriemenscheibe xu7jp4
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Di 01.11.22 07:26
VF37DLFYF33297722
Hallo,ich bräuchte dringend die Teilenr. der KW-riemenscheibe.
Unter der OEnr 01515K6 finde ich verschiedene,das nützt mir nix.
Vielen Dank.
Uljo
Re: Kurbelwellenriemenscheibe xu7jp4
Beitrag von Emma65 » Di 01.11.22 09:12
0515K6
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Di 01.11.22 12:18
hallo Emma,ich hatte gehofft,dass du antwortest.Vielen Dank.
Unter der Nr 0515K6 gibt es die Scheibe mit 5 oder 6 Rippen. Das kann ich natürlich nachzählen,kein Problem, aber
ist die "restliche "Scheibe gleich ?
Beitrag von obelix » Di 01.11.22 14:02
uljoschloessi hat geschrieben:
Di 01.11.22 12:18
Das kann und darf nicht sein. Teilenummern müssen eindeutig sein. Hier haben wir mal wieder so einen Fall, wo von Teileherstellern falsche Referenzen eingepflegt worden sind und dieser Fehler sich global verbreitet. Im OEM-Teilestamm bekommt in Teil eine neue Nummer, sowie sich an dem Bauteil irgendwas ändert. Und sei es ein dickerer Rand für erhöhte Stabilität, ein Bohrloh um an eine darunter liegende Verschraubung zu kommen oderoderoder.
Du hast laut SB einen Keilrippenriemen K6-1660, also muss Deine Riemenscheibe 6 Rillen haben.
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Di 01.11.22 15:48
Vielen Dank !
Uljo
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » So 06.11.22 07:46
Im Zuge des ZR-wechsels ,die KW-riemenscheibe war übrigens noch ok -habe ich mal wieder eine Frage .
Wozu dient eigentlich das Verdrehen der Nwräder ?
Soll damit die Lose des Zr auf der Nichtspannrollenseite reduziert werden ? Die Steuerzeiten bleiben doch unbeinflusst ,weil die Position dr Nockenwellen ja unverändert bleibt ,oder ?
Beitrag von Emma65 » So 06.11.22 17:32
Anhänge sollten Deine Fragen beantworten.
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Mo 07.11.22 06:16
Hallo Emma ,vielen Dank .
Das muss ich mir heute Abend noch mal in Ruhe zu Gemüte führen.Evtl begreife ich es dann . :zwinker:
Gruß Uljo
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Mo 07.11.22 17:20
2 Dinge sind bei mir anders:
1. haben meine nockenwellenräder nur 1 Zentralschraube,
2.Habe ich einen automatischen Kettenspanner,mit einem Blechpfeil.
Was bedeutet das ?
Hatte ich also Recht,dass das Verdrehen nur der Vorspannung des losen Trums bewirken soll ?
Du siehst ,mal wieder Fragen über Fragen.
Gruß Uljo
