ich brauche mal wieder Ratschläge.
306 mit manueller Klima.
Ich habe den Verdampfer und das Expansionsventil getauscht, schalte ich die Klima ein, kommt ungf 1min richtig kalte Luft, danach geht die Temperatur rauf auf fast Umgebungstemp... warum?? Achso Kompressor läuft die ganze Zeit.
Vorher funzte die Klime sehr gut, war aber undicht (Leitung vom Verdampfer). Jetzt ist sie dicht, funktioniert aber nicht mehr richtig..
Meine Vermutung, das neue Expansionsventil regelt den Durchfluss nicht richtig, oder es friert ein, aber Innen in den Leitungen.. Ist halt nur ne Vermutung, die Frage ist wie kriege ich das raus. Hatte den Trockner nicht gewechselt, frei nach dem Moto, war voher schon länger undicht und lief beim befüllen trotzdem
Ach nochwas, lasse ich den wagen 5min stehen, das selbe Spiel kurz kalt, dann warm. Mache ich Motor aus und direkt wieder an, kein Unterschied
