Wassereinbruch A-Säule Fahrerseite
Orangebug
Postleitzahl: 16
Beitrag von Orangebug » Do 29.10.15 13:48
Hallihallo,
nach dem Scheibenwischer kommt hier gleich mein zweites Problem.
An meinem 2001er 306 läuft Regenwasser von außen in den Fahrer-Fußraum.
Nach bisherigen Diagnoseversuchen meinerseits wird irgendwo zwischen Oberkante und Unterkante des Armaturenbrettes die A-Säule innen nass.
Habt ihr Erfahrungen, wo Wasser her kommen kann, das da in den Innenraum sickert? Mit dem Gartenschlauch kann ich nichts konkretes lokalisieren, irgendwann wird einfach links an der Säule der Schaumstoff feucht/ nass.
Danke,
Florian
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Wassereinbruch A-Säule Fahrerseite
Beitrag von Rolf-CH » Do 29.10.15 21:39
Hast Du ein Schiebedach?
Abläufe sind oft verstopft.
Im Motorraum sollten die Abläufe auch frei sein.
Wenn die verstopft sind, kann es dazu kommen, dass der grosse Zentralstecker der in den Innenraum geht, irgendwann Wasser erwischt, die Folgen sind dann Gewaltig.
Abläufe sind unten an der Schwelle, oftmals mit Unterbodenschutz zu.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 29.10.15 23:22
ablauf unterm wischermotor dicht, wäre eine möglichkeit. Könnte dann übern zentralstecker reinlaufen.
könnte auch erklären warum der alte wischermotor verreckt ist.
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 30.10.15 13:38
Dort stammt sich gerne Laub und dann hat man prima ein feucht Biotop.
Orangebug
Postleitzahl: 16
Beitrag von Orangebug » Sa 31.10.15 21:06
'n Abend,
Die Ecke unter dem Wischermotor war sauber. Da hatte ich auch zunächst eine Kabeldurchführung im Verdacht, weil ich erst im Sommer den Motor gewechselt hatte.
Ich habe noch mal mit der Gießkanne 20 l Wasser an möglichen Stellen verteilt. Also die Gummis um die Frontscheibe entfernt, Tür auf, Teppich und Dämmung weg drücken und von unten an der Säule hoch bis zur Dachreling Wasser verteilt. Dabei blieb jetzt alles trocken, vielleicht war es zu wenig?
Es sieht so aus, als würde die Dämmung links erst unterhalb der Kabeldurchführung für den Türkabelbaum nass. Aber auch da blieb jetzt alles trocken.
Spritzwasser vom Vorderrad würde ich fast ausschließen, da der Wagen die letzten Monate wenig bewegt wurde. Winterschlampe. Die Abläufe unten muss ich mir noch mal ansehen. Aber eigentlich soll da ja erst gar kein Wasser von oben rein...
Es ist definitiv geschmacksneutral, also kein Kühlwasser aus der Heizung.
So long,
Florian
Orangebug
Postleitzahl: 16
Beitrag von Orangebug » Sa 31.10.15 21:08
Wie ist denn der Zentralstecker aufgebaut und abgedichtet?
Habe mich nach der Entfernung der 8mm Inbus Plastikschraube nicht weitergetraut.
Grüße,
Flo
