Was sind das für Sensoren? !STOP Lampe! Pics inside
bertl406
Postleitzahl: 84180
Beitrag von bertl406 » So 14.07.13 12:55
Hallo!
Es handelt sich um einen 306er break mit 1.8er Motor und Bj. 1997 mit 110 PS.
Ich hätte da mal ne Frage:
Was sind das für Sensoren, bzw. was messen die?
Grüner Stecker?
Blauer Stecker?
Brauner Stecker?
Wo sitzt am Kühler ein Temperaturfühler? Ich habe keinen gesehen deswegen vermute ich, das ich von unten rein muss, oder muss die Stoßstange dafür ab?
Warum frage ich die ganzen Sachen?
Bei meinen 306er leuchtet seit kurzen immer wieder die STOP Lampe, aber auch nur die STOP Lampe.
Immer wenn ich bei meinen freundlichen angekommen bin, war die Lampe wieder aus und im Fehlerspeicher war nichts vermerkt... :heul:
Öl ist in Ordnung, Kühlwasser ist auch in Ordnung, sauber entlüftet, köchelt auch nix nach langer Autobahnfahrt, Kühlwassertemp. ist auch vollkommen in Ordnung.
Auto macht das was es soll, bis auf die blöde STOP Lampe....
Deswegen vermute ich das irgendein Temperatursensor oder dergleichen defekt ist...
Die Sensoren kosten nicht viel und sind gleich getauscht, deswegen möchte ich die gerne wechseln....
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
:lach:
Zuletzt geändert von bertl406 am So 14.07.13 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Was sind das für Sensoren? Pics inside
Beitrag von 306Cab » So 14.07.13 15:17
Sind alle drei Temperatur-Sensoren. Einer für die Anzeige, einer für den Lüfter und einer fürs Steuergerät.
Normal leuchtet zu der stop Lampe noch zusätzlich etwas anderes auf.
Denk nochmal zurück bei welchen Situationen die Lampe aufgeleuchtet hat?
Bremsflussigkeits stand und Ölstand in Ordnung ??
bertl406
Postleitzahl: 84180
Beitrag von bertl406 » So 14.07.13 15:50
Bremsflüssigkeitstand und Ölstand sind in Ordnung bzw. jeweils bei max.
Die Lampe leuchtet meistens 10 min. nach dem Motorstart auf.
Sie leuchtet bei kurzstrecken und langstrecken gleichermaßen auf.
An der Aussentemperatur kann es meines Erachten auch nicht liegen, da wir vor kurzen 30 Grad hatten und jetzt nur kalte 10 Grad.
Wenn die Lampe mal an ist, geht sie nicht mehr aus bis die Zündung ausgeschaltet wird. Dafür geht sie bei der nächsten Fahrt gar nicht an.
Es überwiegt aber das die Lampe an ist.
Aber es leuchtet eben nur die STOP Lampe und keine Ölkontrolllampe oder Motordiagnose .....
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » So 14.07.13 19:41
blau für Kühlmittelwarnanzeige
grün fürs Steuergerät
braun fürs Bitron
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 14.07.13 19:50
vieleicht ist die birne für die entsprechende anzeige im kombiinstrument defekt.das mal überprüfen.
Mfg
Historie: Motortuning
bertl406
Postleitzahl: 84180
Beitrag von bertl406 » So 14.07.13 23:04
Vielen Dank für die Antworten. :daumenhoch:
Jetzt weiß ich, welche Sensoren ich tauschen kann. :lach:
Die Birnen für Öldruck und Motordiagnose etc. funktionieren alle, da sie bei Einschalten der Zündung aufleuchten.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp was ich vorab austauschen bzw. machen könnte. :gruebel:
Ansonsten muss ich warten, bis die STOP-Leuchte wieder angeht und ich zum "Freundlichen" komme. :ohoh:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Was sind das für Sensoren? !STOP Lampe! Pics inside
Beitrag von *firemaster*~ » So 14.07.13 23:53
Das hatte ich auch mal. Bei mir hat die aber nur geflackert.
Es lag an dem sensor für die handbremse. Direkt unterm handbremshebel. Wenn die nochmal angeht fummel mal ein bisschen am hebel rum.
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 15.07.13 15:58
Vergiss das besser wieder mit der handbremse. Hatte irgendwie im kopf das dass bei meinem alten 306 so war.
Aber beim facelift geht die definitiv nicht an, beim betätigen der handbremse
:zwinker:
