Zylinderkopfdichtung kaputt - RESTWERT ??
Rückwärtseinparker
Re: Zylinderkopfdichtung kaputt - RESTWERT ??
Beitrag von mrx0001 » Mo 03.06.13 11:33
also rein aus der erfahrung hab ich meist 100€ für material gebraucht wenn der zahnrimen noch gut ist sei dabei aber gesagt sonst auch 200.
ist eigendlich unkritisch für einen der noch ersatz liegen hat und sowas mal nebenbei macht lohnt es sich so ein auto zu kaufen.
enau so wenig wie man weiss was einen erwartet wenn erst der Kopf unten is .
Wie kann bitte bei so ner Laufleistung die Kopfdichtung platt sein ? Sicher das es auch die Kopfdichtung ist?
laufleistung ist immer eine sache andere sache ist das alter die kiste ist ausch schon 11 jahre alt das bedeutet das die dichtung warscheinlich schon gut wechgegammelt ist das argument das man nicht sehen kann ob vielleicht noch mehr kommt passt zwar aber in der regel ist es mit ner ordentlichen instandsetzung getan (kodi neu + zahnrimen wapu und schaftdichtungen wenn die kiste schomal so weit ist)
für jemanden der das nicht selber machen kann ist das schon ne stange geld für einen schrauber mit erfahrung ist das kein problem.
Beitrag von obelix » Mo 03.06.13 11:43
mrx0001 hat geschrieben:also rein aus der erfahrung hab ich meist 100€ für material gebraucht wenn der zahnrimen noch gut ist sei dabei aber gesagt sonst auch 200.
also den zr würde ich grundsätzlich mit erneuern. der wird ja ned besser durch das an- und abbauen, die wapu sowieso, wenn man da die spannung wegnimmt und nachher wieder neu drauf spannt...
und ehrlich - wegen der paar kröten die arbeit nochmal riskieren?
das ist mir persönlich schon zu blöd, u.u. nach kurzer zeit evtl. den ganzen schei** wieder zu zerlegen und nochmal zeit dran zu verschwenden:-)
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mo 03.06.13 11:55
warum soll ne kopfdichtung nach 11 jahren durchgegammelt sein ? kann...sicher...aber nach 11 jahren nun wirklich nicht die regel..mein 944 ist von 89 und hat natürlich die erste dichtung drin, der 206 meiner schwester ist von 98 und hat ebenfalls keine probleme in der richtung.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 03.06.13 12:31
sag ich doch :D mein 99 1.6 er hat mit 220tkm auch noch die erste genau so mein 1.4 er 309 hatte vor 3 jahren auch noch die erste mit knapp 190tkm
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 03.06.13 13:58
wenn das nen alu block tu3 ist dann könnt ihr das mit euren motoren nicht vergleichen die tu3 mit alu block neigen alle dazu das die kodi undicht wird.
die guss blücke witziger weise snicht die haben aber auch ne metalldichtung.
nen porsche ist auch wieder ne ganz andere sache :D
@ Obelix das mit dem zahnrimen kommt ja immer drauf an wenn der 1 jahr alt ist und 10T drauf hat würe ich den nicht neu machen das ist da ca 10% der laufleistung die er haben kann.
in dem fall erachte ich es nicht als fusch aber das muss natürlich auf die situation angepasst werden.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 03.06.13 17:14
ok in sachen TU5 (1.6 er) geb ich dir recht, der Grauguss Block ist wirklich nicht klein zu bekommen, aaaaber der besagte 1.4 er is Alu :floet:. gut Potsche is bisl was anders :D .
Aber nach knapp 100tk sollte keine Kopfdichtung hin sein.....
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Di 04.06.13 00:21
Vermutlich sifft die Kopfdichtung einfach nur etwas Öl raus wie bei allen 1,4er Motoren im Bereich der Ölkanaleinfassung, wenn dem so ist würd ich garnichts machen und fahren, die neue sifft irgendwann auch wieder! Das der Eimer Wildleder hat will ich mal stark anzweifeln, der Kram den du meinst nennt sich Alcantara und Kunstleder mehr nicht
