Außentemepratur Fehler
maerzi
Postleitzahl: 4810
Beitrag von maerzi » Mi 22.05.13 16:50
Hallo..
habe folgendes Problem bei meinem 406er coupe bj. 2000
seit kurzen stimmt meine Außentemperatur nicht mehr...
sie zeigt immer so um die 8 Grad zu wenig an..
nur wenn das auto in der sonne steht stimmt die temperatur.
aber solbald ich fahre verfälscht sich die anzeige wieder.
was ist da kaputt oder woran kann es liegen??
lg
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Außentemepratur Fehler
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 22.05.13 16:51
beim 306 ist unten am rechten aussenspiegel ein kleiner knubbel, das ist der fühler, kannst du ja mal bei dir gucken, dann gegebenfalls einen neuen bestellen
Zuletzt geändert von *firemaster*~ am Mi 22.05.13 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
:zwinker:
maerzi
Postleitzahl: 4810
Beitrag von maerzi » Mi 22.05.13 17:28
gibt es den fühler einzeln zu kaufen??
und ist es ein großer aufwand den zu tauschen???
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mi 22.05.13 17:40
hallo hallo,
jo den fühler gibts einzeln, sitzt im beifahrerspiegel. teilenr. 6445 Y8 und kostet 33,21€.
Aufwand siehe hier :D : http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... eplace.pdf
LG
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mi 22.05.13 17:44
spiegel mal abbauen, und den kompaktstecker ein paar mal ab und anstecken. im laufen der zeit oxidieren da die pins. müsste nen kleiner 2-poliger stecker sein. der grosse weisse ist für die spiegelelektrik. wenn du den tempsensor austauschen willst, dann musste den spiegel komplett zerlegen. glas rausmachen . dann siehste den schon.
Historie: Motortuning
