Motorkühlerlüfter läuft nicht an
Basti123
Postleitzahl: 99976
Beitrag von Basti123 » So 06.05.12 10:51
Moin.
zum Fzg.
206 1.4 75 PS Bj. 2000 HSN/TSN 3003/864 mit manueller Klima
Bisher erneuert:
  • Beide Kühlerlüfterrelais incl. Pins der Relaishalter
    Anschlüsse am Kühlerlüfterwiderstand
    den braunen Temperatursensor (Hella 6PT 009 309-201)
Folgendes Problem.
Wenn ich die Klima einschalte läuft der Lüfter auf kleiner Stufe an.
Ziehe ich bei laufendem Motor den Stecker des braunen Temp--Sensors ab, läuft der Lüfter sofort auf großer Stufe an, mache ich die Zündung dann aus, dann geht er auf die kleine Stufe.
Allerding wenn der Motor heiß wird passiert nix, die Temperatur geht bis in den roten Bereich und der Lüfter schaltet nicht zu.
Wenn jemand eine Idee hat was das jetzt noch sein könnte wäre ich sehr dankbar, weil ich mit meinem Latein am ende bin.
Mfg
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Motorkühlerlüfter läuft nicht an
Beitrag von Black205gti » So 06.05.12 12:38
Ja vl der Geber selbst?
Basti123
Postleitzahl: 99976
Beitrag von Basti123 » So 06.05.12 13:21
Wie oben schon geschrieben, hab ich den Temp.Sensor auch schon erneuert.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 06.05.12 14:35
Der Widerstand muss auch oft ersetzt werden.
Basti123
Postleitzahl: 99976
Beitrag von Basti123 » So 06.05.12 15:07
Der scheint ja zu funktionieren, weil bei eingeschalteter Klima läuft der Lüfter auf Stufe 1 und wenn ich den Stecker von dem Temperatursensor abziehe, dann läuft er auf Stufe 2.
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » So 06.05.12 16:20
ok, hab mich falsch ausgedrückt, bzw ungenau. Ich meinte den Geber für die Anzeige innen(defekt , zeigt zu hohe werte an), das es zb garkeinen Grund zum anlaufen der Lüfter gibt , stufe 1 geht bei 97- 100 Grad an Stufe 2 bei etwas über 100grad ( ich glaub es müssten 107 sein).
Weitere Möglichkeit, Luft im System und der Geber hängt im trockenen?
Laut deiner Beschreibung sollte die Elektrick ok sein, nur der Geber löst nicht aus = Temperatur nicht erreicht. Hast du den alten Sensor noch, so steck ihn an und wärm ihn mit einem Heissluftföhn.....
Basti123
Postleitzahl: 99976
Beitrag von Basti123 » So 06.05.12 17:43
Den Sensor für die Anzeige hatte ich letztes Jahr schon mal getauscht, weil er gesponnen hatte.
Luft im Kühlsystem schließe ich aus, habe die Schraube am Thermostatgehäuse und die Kappe an dem Wasserschlauch zur Heizung offen gehabt, bis nur noch Wasser kam.
Den alten Sensor habe ich noch, werde ich morgen mal testen um eine defekte Anzeige auszuschließen.
thx & mfg
