- Forums Opi
von Troubadix » Mi 21.12.11 16:17
Habe das Problem das sich mein Scheibenwischer jetzt immer früher in eine Art Dauerbetrieb schaltet, also bereits nach wenigen malen wischen geht er nicht mehr auszuschalten.
Wenn das Auto (406 Serie1) abgestellt wurde ist danach alles wieder ok, ein kurzer Stop oder kurz Zündung ausmachen reicht aber leider nicht um das Problem zu beseitigen.
Dachte bereits an ein "klebendes" Relais, aber auch Regensensor oder den Antrieb selber hatte ich schon in Verdacht, das Problem selber ist mir seit letztem Jahr bekannt, nur bisher tauchte es nur bei längeren Regenfahrten auf.
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mi 21.12.11 22:01
moin,
bei dem wetter doch gar nicht unpraktisch wenn der scheibenwischer dauerhaft läuft
das relais wäre wohl die nummer 7 auf dem bild:
laut box ist es violett:
6555 68
25 AMP
VI- - VIOLETT
- SCHEIBENWISCHER VO AUTOM INTERWALL
andreas
Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » Mi 21.12.11 22:22
Wenn es nicht ein klebendes Relais ist, dann tippe ich mal ganz schwer auf den Regensensor. Wenn die defekt sind, dann schalten die gerne auf "Durchzug" und wischen immer. Aber es kann sogar soweit gehen, dass du den überhaupt nicht ausschalten kannst... hatte ich schon mal. War ganz lustig mit einer nagelneuen Frontscheibe mitten im furztrockenen Hochsommer wischte der Scheibenwischer den Dreck auf der Scheibe hin und her.
Floh
Ich liebe Französisch...
- Forums Opi
von Troubadix » Do 22.12.11 19:08
Update...
ich hatte heute die gelegenheit mal wieder bei regen zu fahren, in schalterstellung "regensensor" geht scheinbar alles normal, erst wenn ich auf dauerbetrieb stufe1 gehe hängt es sich scheinbar auf.
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Do 22.12.11 19:14
vieleicht mal die kontakte zum scheibenwischermotor überprüfen. bzw blank machen. das hatte bei mir damals geholfen. damals ging die wischautomatik nicht mehr. nur noch die höchste stufe.
Historie: Motortuning
