meine Freundin hatt nen peugeot 106 und hatt sich vor 3 tagen beschwert dass er wenn wer ( im Warmen zuschtand) ist nicht mehr anspringt
daraufhin bin ich zu meinem kollegen der kfz-ler ist hingegangen und hab mir dass auto checken lassen
1 vermutung Penzinpumpe ( getestet alles ok )
2.einspritzdüse getauscht ( Spritzt ein Motor Startet ohne luftfilter und Drehzahl geht hoch )
3.Steuergerät (bosch ) kurzzeitig getauscht problem noch da
4.Zündkerzen mit Zündeinheit und Zündkabeln getauscht Motor Springt im Kalten zustand an Leuft ca5 min unruhig ab un zu drehzahl geht hoch regelt sich aber wider runter
Problem dabei ist im Warmen zustand also wenn das auto bewegt wurde Springt er nicht mehr an erst wenn mann vom Steuergerät dass signal von der einspritzung nimmt und 10 sec orgeln lässt geht er an und bevor er ausgeht den Stecker wider drann setzt ......Leuft dann aber verdammt unruhig und Drehzahl geht ab und zu an die decke nach ca 3-10 min geht er aus ...
KP wass dass noch sein kann .....danke schonmal im vorraus! mfg minibak
