207 cc, oel deckel vergessen = abgassystem defekt
foxy
Postleitzahl: 8635
Land: Schweiz
Beitrag von foxy » Mo 21.11.11 09:43
Guten Morgen
Ich habe am Wochenende, Oel nachgefüllt den Deckel verkehrt wieder drauf gelegt und dann den Oelstand überprüft und dann so dumm gewesen und den Deckel vergessen. Wir sind dann mit dem Auto gefahren nichts komisches bemerkt bis das Signal kam, Abgassystem Defekt (gefahrene km ca. 40) dann haben wir bemerkt, dass der Oel Deckel immer noch verkehrt auf der Öffnung war.
Muss ich mir jetzt sorgen machen? Was jetzt noch dazu kommt ist, das die Lüftung immer auf hochtur läuft, auch während der Fahrt.
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: 207 cc, oel deckel vergessen = abgassystem defekt
Beitrag von Holle » Mo 21.11.11 10:35
mit etwas glück verschwindet der fehler nach ca. 3 neustarts.
foxy
Postleitzahl: 8635
Land: Schweiz
Beitrag von foxy » Mo 21.11.11 10:53
und der Lüfter der dauernd läuft? Hat das evtl. etwas mit dem Oel Deckel zu tun? So viel ich weiss, sollte der während der Fahrt nicht laufen.. :S
Bin mir nicht sicher, ob ich so weiter fahren kann, oder ob er möglichst schnell in die Garage muss..
lg, foxy
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mo 21.11.11 10:54
nein, der lüfter ist notprogramm in verbindung mit der fehlermeldung...wenn der fehler sich nicht wiederholt, verschwindet der laufende lüfter zusammen mit der fehlermeldung.
foxy
Postleitzahl: 8635
Land: Schweiz
Beitrag von foxy » Mo 21.11.11 11:00
achso, vielen Dank für die Antwort, das erklärt einiges, das ist beruhigend. :)
und solange man kein Öl sieht, das rausgespritzt ist, sollte auch nichts in den Motor gekommen sein oder? Da der Deckel angezogen wurde, kam auch nichts raus ausser das wahrscheindlich Luft reinging..
