LS1958
- Serien-Wagen-Fahrer
von LS1958 » Fr 18.11.11 13:55
Hallo,habe seit längerem Probleme mit meinem 406er.
Die Drehzahl schwankt öfters so weit runter das es passieren kann,daß der Motor absäuft.
Meist tritt das Problem beim Bremsen auf.Habe schon Leerlaufsteller,Lampdasonde,Drosselklappenpotentiometer
usw austauschen lassen.Keine Besserung:-(
Wer kann helfen??
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » Fr 18.11.11 13:58
wurde denn auch die Drosselklappe mal gereinigt? besonders der luftkanal über den der leerlaufsteller regelt neigt dazu zu verschmanten... das hat bei mri schon wahre wunder geholfen ohne auch nur einen regler auszutauschen.
welchen motor haste denn drin?
gruß
LS1958
von LS1958 » So 20.11.11 14:51
pb306 hat geschrieben:wurde denn auch die Drosselklappe mal gereinigt? besonders der luftkanal über den der leerlaufsteller regelt neigt dazu zu verschmanten... das hat bei mri schon wahre wunder geholfen ohne auch nur einen regler auszutauschen.
gruß
Ja habe die Drosselklappe mal selbst mit Bremsenreiniger so weit wie es ging gereinigt,es klappte ganz kurz
dann war das Problem wieder da.Motor Benziner 81kw 110 PS 16V
