Rückrufaktion Partner Tepee?
Tepee120
Postleitzahl: 49479
Beitrag von Tepee120 » Mo 07.11.11 18:09
Hallo!
Ich bin heute von meinem Löwenhändler angerufen, dass es für meinen Tepee 120VTi eine Rückrufaktion gibt.
Die Heckscheibe könnte platzen....bei meinem Tepee Outdoor kann sie einzeln geöffnet werden.
Im Netz finde ich nichts darüber....
Erst letztens war ich mehrmals in der Werkstatt, weil es ein pfeifendes Geräusch im Bereich WaPumpe, LiMa und Riemenspannrolle gab.
Auf dem Werkstattauftrag stand auch etwas von Rückrufaktion.
Als letztes wurde die Wasserpumpe komplett getauscht...jetzt ist Ruhe
Wer weiß etwas genaueres?
Danke!
Es gibt weder große Entwicklungen
noch wahre Fortschritte auf dieser Erde,
solange noch ein unglückliches Kind auf ihr lebt.
Albert Einstein, 1879-1955
Psychobilly
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Rückrufaktion Partner Tepee?
Beitrag von Psychobilly » Mo 07.11.11 18:26
Das ist nix neues... Das war bei meinem 206 SW damals auch die selbe Scheisse!...
Fast ein Monat auf neue Heckscheibe gewartet. ich war nicht der einzige ,es standen vier 206SW daneben ...alle geplatzt!
Im Netz finde fand ich auch nix darüber....
Man sagte mir ,die waren zu stramm eingestellt. :nixkapier:
Das klingt nach ausrede... :motz:
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mo 07.11.11 19:20
Bei dem Tepee ist das keine große Sache.
Soweit ich weiss, werden da die Halter an der Scheibe getauscht, weil warum weiss ich auch nicht.
Einfach Termien machen, hinfahren, machen lassen und wieder los. ;-)
Tepee120
Postleitzahl: 49479
Beitrag von Tepee120 » Mo 07.11.11 20:10
Hi!
Termin habe ich schon für den 14.11.11. Lt. Aussage des Werkstattleiters würde die gesamte Scheibe getauscht...warten wirs ab.
Berichte nach der Reparatur über den Umfang...
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mo 07.11.11 22:33
Na da bin ich ja mal gespannt :-)
Tepee120
Postleitzahl: 49479
Beitrag von Tepee120 » Mo 14.11.11 18:27
Hi!
Scheibe ist ausgetauscht.
Lt. Aussage des Monteurs müsste die Scheibe gewechselt werden, weil irgendwelche "manuelle Spannungen" im Bereich des Anschlusskastens- da wo das Kabel angeschlossen ist- auftreten können.
Was mir aufgefallen ist, ist eine neue Führung einer Leiterbahn der Heckscheibenheizung im Bereich der Befestigung des rechten Scheibenhebers. Bei der alten Scheibe lag diese Leiterbahn direkt neben der Bohrung im Glas und wurde somit von der Halterung resp. der Gummidichtung etwas bedeckt. Dieser Bereich hatte sich bei meiner Scheibe auf einer Länge von ca. 4 cm schon bläulich verfärbt, was ein Zeichen von Überhitzung sein könnte.
Leider habe ich Depp kein Foto davon gemacht....sorry.
Bei der neuen Scheibe wurde die Leiterbahn in diesem Bereich anders verlegt, also um die Bohrung "im Bogen" herum.
Dazu konnte der Monteur nichts weiter sagen.....
Im Werkstattauftrag steht übrigens "Aktion ZBX durchgeführt".....
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mo 14.11.11 19:47
Das klingt doch gut.
Wenn mann schon sieht, das sich da was geändert hat, dann kanns ja nicht so verkehrt sein ;-)
