Funkschlüssel anlernen
raceboater
Postleitzahl: 88521
Beitrag von raceboater » Mo 07.11.11 14:57
bei meinem 207er funktioniert leider der Funkschlüssel nicht mehr richtig...es handelt sich um einen defekt an der Platine (zu 100% iger Sicherheit).
Nun habe ich noch eine zweite Platine von einem anderen Peugeot 207 (Unfallwagen).
Ist es möglich diese Platine für mein Fahrzeug zu verwenden oder benötige ich dazu eine Platine mit einem speziellen Transponder, der NUR zu meinem Fahrzeug passt?
Gruß Dimi
nsu-mike
Postleitzahl: 51519
Re: Funkschlüssel anlernen
Beitrag von nsu-mike » Di 08.11.11 13:54
Den muss man über die Diagnosesoftware anlernen, dass kann Dein Händler oder jemand, der eine Lexia hat.
mike
407 SW Platinum 2 ltr.Hdi Automatik, leider im Jan. 2012 von Raser zerstört
jetzt Citroen C5 III Tourer Exclusive Automatik
207 SW Sport 1,4 VTi aus 2007
raceboater
Postleitzahl: 88521
Beitrag von raceboater » Fr 11.11.11 16:41
der Schlüssel wurde genau auf die beschriebene Weise programmiert und er funktioniert nicht!
Gibt es Bauteile auf der Platine, die Fahrzeugspeziefisch sind und nicht für ein anderes Fahrzeug verwendet werden können?
Gruß Dimi
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Fr 11.11.11 20:22
Hi
Mal ne Frage
Du hast einen neuen Schlüssel programmiert-->ja oder nein
springt das Fahrzeug mit dem neuen Schlüssel an??
wurde die ZV programmiert-->heist , nach einschalten der Zündung auf Stufe 2 innerhalb von 10 sec den verriegleungsknopf gedrückt??
Erst so wir die ZV angelernt.
Ist denn einen Battrie 2032 ( glaube ich ) im Schlüssel??.
Das Gehäuse vorsichtig öffnen und vorhandensein der Batterie kontrollieren ( nicht das die Batterie NICHT drin ist )
PT
raceboater
Postleitzahl: 88521
Beitrag von raceboater » Sa 12.11.11 16:54
selbstverständlich ist eine Batterie im Schlüssel.
Der Schlüssel wurde korrekt angelernt, das Fahrzeug springt auch an, aber die ZV-Funktion ist nicht vorhanden...
Ich hoffe ihr habt meinen Beitrag genau gelesen...ich habe keinen neuen Schlüssel, sondern einen Schlüssel von einem anderen Peugeot 207...also einen gebrauchten Schlüssel, von dem ich die Platine in meinen Schlüssel eingebaut habe, da meine Platine defekt ist.
Gruß Dimi
raceboater
Postleitzahl: 88521
Beitrag von raceboater » Mo 14.11.11 12:26
ich habe das Anlernen mit dem Schlüssel gestern nochmal selbst probiert...Zündung an, Schließen-Knopf gedrückt halten...nach 10sec Zündung aus...aber leider ohne Erfolg :(
