seit längerer Zeit funktioniert der Fensterheber rechts (Beifahrerseite) nicht mehr. Heute dachte ich mir, baust alles mal aus und misst mal die Ströme.
Hab den Motor dann ausgebaut und uneingebaut getestet. Zu meinem Erstaunen lief der. Hab dann die Ströme am Stecker gemessen. Beim Hochfahren werden 11.9Volt, beim runterfahren nur -0,6Volt angezeigt
Hab noch etwas festgestellt. Wenn ich den Schalter auf der Beifahrerseite Bediene, dann bekomme ich das oben beschriebenen Ergebnis. Wenn ich von der Fahrerseite schalte, dann kommt garnichts an. Die anderen Schalter für hinten funktionieren einwandfrei.
--> könnte es dann doch an den Schaltern liegen bzw. an dem Schalter auf der Fahrerseite???
Hat jemand Erfahrungen? Woran könnte es noch liegen da ich -
Danke vorab!!!
Greets
Mog
