hamic
von hamic » So 16.10.11 10:43
Hallo alle zusammen,
bei meinem
Peugeot 206 XS, 1.4l, 75PS, BJ:1999
wackelt das linke Hinterrad sobald ich über eine Unebenheit fahre.
Wenn man auf einer "normalen" Straße fährt, dann sieht alles normal aus.
Es sind auch keine Geräusche zu hören.
Hatte den Wagen schon einmal auf der Bühne und habe am Reifen hin und her geschoben,
aber es ist alles fest, also es ist kein Spiel vorhanden.
Hoffe das mir jemand helfen kann
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 16.10.11 10:57
einfach mal die "SuFu" benützen und nach Hinterachse suchen..... werden die nadellagern defekt sein.... wie siehst du das dein Rad wackelt?
Mfg
hamic
von hamic » So 16.10.11 11:02
Seitenspiegel mit passend Blick zum Hinterrad eingestellt =)
Ich hab ja schon geschaut, aber hab nirgendwo den selben Fall wie bei mir gefunden
Ich werde trotzdem mal weiterschauen, aber vll kann mir auch hier jemand helfen
arfe
- Postleitzahl: 45357
von arfe » So 16.10.11 12:29
Könnte vom Achsschenkel kommen, weil Dein Nadellager durch und dadurch zu viel Spiel auf dem Achsrohr ist.
Diesen Effekt merkt man natürlich nur unter Belastung der Hinterachse, wenn Du z.B. über starke Unebenheiten fährst.
- Forums Opi
von Aron » So 16.10.11 19:11
hamic hat geschrieben:
Dann musste mit mehr Gewalt drücken, auch mal auf und ab. Durch die Spannung zwischen Endlage Stoßdämpfer und der Drehstäbe wird den Spiel an irgendeiner Seite am Anschlag sein und Du musste eben die Kraft dieser Vorspannung überwinden.
Aber wie geschrieben wurde, es deutet in Richtung Nadellager der Längslenker hin.
hamic
von hamic » Mo 24.10.11 21:26
Vielen dank für die Infos,
aber es ist an der Zeit sich vom kleinen Flitzer sich zu verabschieden und was neues zu suchen!
arfe
von arfe » Di 25.10.11 13:04
hamic hat geschrieben:Vielen dank für die Infos,
Bloss keinen 206+ kaufen! Der hat genau die gleiche Schrottachse.
