David2
- Serien-Wagen-Fahrer
von David2 » So 23.10.11 15:27
ich hab da ein Problem mit dem 207 anscheind bin ich zu blöd die Batterie auszubauen
Mir wurde gesagt ich müsste nur die Pole ab machen und die Batterie dann raus nehmen. Das geht aber nicht, die Batterie lässt sich nicht anheben. Da ist auch noch ein Hebel den hab ich dann mal etwas rüntergedrückt bis zum Wiederstand und dann versucht die Batterie anzuheben aber da passiert ebenfalls nichts.
Ist da doch irgendwo eine Schraube oder irgendein Trick?
MfG
Ratlos alias David2
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 23.10.11 18:44
das wird im 207 ähnlich aussehen oder?
irgendwo unten an der batterie wird noch so n metallplättchen mit ner 13er schrauben sein die du abschrauben musst.
kann auch sein das du danach die batterie etwas verschieben musst weil sie ggf in schienen eingeführt ist.
stihlmen
von stihlmen » So 23.10.11 18:58
Da wird links das Motorsteuergerät sein .
Wenn ja,mußt du es ziehen,die Stecker können evtl. bleiben.
Und die neue Batterie muß die gleichen Maße haben besonders die Befestigungs-
kannten.
Gruß Jürgen
