E-LWR Stellmotor
Mario87
Postleitzahl: 66115
E-LWR Stellmotor
Beitrag von Mario87 » Mo 10.10.11 11:28
ich habe ein kleines Problem und zwar meine alte scheinis sind nicht mehr so der ware. Da habe ich mir neue gekauft und wollte sie ran machen aber mit einem kleinem Prob.
Ich habe den stellmotor vom alten abgemacht und an die neuen ran gemacht. Die passen auch, nur beim alten waren die anschluss stecker unten, nun ist herum gedreht den anschluss stecker ist oben.
Macht das was aus? Gibs da auch so ein verlängerungskabel dafür. Ich brauch einfach nur den stecker drauf zu machen und schon gehen sie. Nur so lange is das Kabel aber auch wieder nicht, hat vorher wie er von unten an den Stellmotor ran kam genau gepasst. Nun brauche ich ca 6 cm mehr Kabel.
Fals das aber nicht gehen sollte weil er nach oben zeigt, dann muss ich mir neue kaufen.
Weis da jemand was? Bin auf euere Hilfe echt angewiesen und danke euch wenn ihr mir hilft.
LG Mario
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: E-LWR Stellmotor
Beitrag von freeeak » Mo 10.10.11 12:25
Du kannst den Stellmotor doch drehen?geht zumindest bei mir problemlos...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 10.10.11 13:36
Dann würde ich sagen das du die Teile 180° verdreht eingebaut hast.
Die Stecker sollen auch von Unten gesteckt sein, damit kein Wasser eintreten kann. Schau mal ob du sie nochmal neu einsetzen kannst ;)
306Cab
Mario87
Postleitzahl: 66115
Beitrag von Mario87 » Di 11.10.11 17:33
Der stellmotor passt nur so das die öffnung nach oben zeigt wo der stecker rein kommt. Anders geht es leider nicht weil eben da das gehäuse im weg ist von ganzen scheinwerfer. Er sitzt aber fest drin nur eben umgekehrt.
An den alten is die öffnung eben unten und problemlos kann ich da den stecker ran machen.
Dürfte doch keine probleme geben, oder?
Muss ich mal schauen und probieren das ich da danne alles genau abdichte und extra irgendwie verlege, wenn es anders nicht geht.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 11.10.11 18:21
Kannst du mal ein Bild von Posten ?
Was sind das für neue Scheinis die du dir da gekauft hast ?
Mario87
Postleitzahl: 66115
Beitrag von Mario87 » Di 11.10.11 20:32
Angel Eyes.
So dort wo der Pfeil ist kommt der Stellmotor hin. Bei den alten scheinis käme er auch dort hin und eben mit dem anschluss nach unten. Bei den neuen Scheinis is der anschluss leider oben.
Ein bild vom alten und vom neuen mache ich mal noch. Habe mom die alten wieder drin, bis ich das Problem gelöst habe und es mal net regnet.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 11.10.11 21:29
Wie du am Stellmotor sehen kannst, hast du am Gehäuse mehrere Nasen zum einrasten am Scheini.
Versuch doch den Stellmotor in der entsprechenden Stellung einzubauen ;)
Mario87
Postleitzahl: 66115
Beitrag von Mario87 » Di 11.10.11 22:20
Das hatte ich auch schon versucht, aber da is das gehäuse vom scheini im weg.
Der passt rein und dann dreh ich rum, das er fest sitzt, aber leider eben umgekehrt. Anders geht er net, bräuchte mehr platz um ihn anders rein zu bekommen das er in der richtige stellung steht, dann wäre das eventuell kein problem das er in der richtige stellung steht.
Kann man am Stellmotor die zacken etwas drehen, so das ich es anders etwas versuchen kann? Wenn das geht, wäre vlt ne andere stellung drin, wenn mich da das gehäuse vom scheini mir net im weg steht, das habe ich noch nicht gemacht.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 12.10.11 00:04
Dann mach mal am besten ein Bild von hinten von deinem scheini ;)
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 12.10.11 12:08
Oh die Geschwüre hatte ich auch mal...und da kriegst die motoren wirklich nur falschrum rein.
Bau die mal so zusammen und stell die Scheinwerfer ein-ich hatte das Problem das die immer zu hoch waren weil die Stange die ausm Stellmotor kommt zu kurz war.
