Komisches Geräusch Motor / Getriebe
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » Di 11.10.11 21:17
Hallo
Mein Peugeot 306 XR Bj 97 mit 1.6er TU5JP rund 160.000km Motor macht neuerdings leise Geräusche wenn man beschleunigt.
Und zwar ein knurrren / mahlen von vorne links geschätzt.
Kuppelt man aus und dreht den Motor weiter hoch ist nichts zu hören...sobald aber wieder eingekuppelt ist kommt es wieder.
Klingt ähnlich nen defekten Radlager aber das wurde schon beidseitig mal getauscht...und dürfte ja beim Auskuppeln weiter krach machen.
Hat jemand nen Idee was das sein kann?
..will / kann nicht mehr viel Geld ins Auto stecken und wäre froh zu wissen was da auf einen zukommen könnte...
Danke Euch
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Komisches Geräusch Motor / Getriebe
Beitrag von InformatiX » Di 11.10.11 21:23
antriebswelle?
oder pfusch beim radlager-einbau und es is wieder tot...
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » Di 11.10.11 21:29
Hallo
OK, Danke...na das wäre ja was..
Was kostet den so ne Antriebswelle oder beide zusammen?
Bzw kann ich da noch etwas zuwarten bis es lauter wird?
..mag ungern mit nem Phantomgeräusch die Werkstatt durchprobieren lassen...
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Do 13.10.11 11:15
Wenn es ein Radlager erwischt hat wird es in Kurven lauter, Antriebswelle ist mehr ein knackendes Geräusch!
Ich tippe auf AW so wie du es beschreibst.
Grüße
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » Do 13.10.11 11:49
Danke. und was kostet das so pro Seite beim Peugeothändler?
Danke Euch!
