Break 2,0 HDi Problem
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Do 29.09.11 08:39
Hallo habe da ein Problem und bräuchte mal einen Rat von jemand der Ahnung hat von Diesel Motoren.Ich habe mir einen Peugeot 406 Break 2,0 HDI zugelegt mit angeblichen Dieselpumpenschaden was aber nicht sein kann weil die Dieselpumpe richtig gut druck bringt so das ich gleich mal vorne geduscht war :D ,war aber nicht schlimm.Motorkontrollleuchte geht nicht aus,und das Teil was so 5cm im umfang und Rund ist wie eine kleine Dose hört sich Quälend an (so jammer ton)sitzt genau mittig auf dem Motor. Aber er will nicht anspringen Starter dreht er nudelt auch aber woran liegt es das er nicht anspringt ? achso Dieselfilter hab ich auch kontrolliert geht noch ist grade so oki fliegt aber demnächt raus. Nun brauch ich dazu euern Rat was kann das sein das er nicht anspringen will.
PEJOT
Re: Break 2,0 HDi Problem
Beitrag von PEJOT » Do 29.09.11 10:03
Falsch, fliegt sofort raus, und dann nochmal probieren.
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Sa 01.10.11 20:00
so Problem ist geklärt der tank ist 3/4 voll mit Heizöl und die Hochdruckdieselpumpe defekt.Habe aber zum glück eine für 240€ ergattert mal sehen ob er demnächst anspringt, nach dem spülen der Leitungen vom Heizöl versteht sich. Ich halt euch auf dem Laufenden über dem Weitergang.
