struja
- Postleitzahl: 75172
von struja » Mo 19.09.11 13:13
hallo
ne frage kann man die türgriffe ausbauen ohne das man die türverkleidung runtermachen muß??
Zuletzt geändert von
struja am Mo 19.09.11 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Mo 19.09.11 14:10
Ich weiss ja nicht, ob es beim Cabrio und Schrägheck Unterschiede zwischen den Türgriffen gibt, aber ich konnte meinen Türgriff erst ausbauen, als ich die Türverkleidung abgebaut habe.
Klapp deinen Türgriff mal so hoch es geht und wirf einen Blick drunter (also von Aussen). Bei mir waren da Sechskantschrauben, die aber in dem Türgriff drin sind. Von Innen waren dann (ich glaube) 2x 10er Muttern die abgeschraubt werden müssen.
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
struja
von struja » Mo 19.09.11 14:25
sory habe an die innen türgriffe gemeint nicht die ausere.wie ich an den bilder sehe wen man die verkleidung runter macht bleiben die türgriffen drauf deswegen die frage von mir.
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 19.09.11 18:14
türpappe muss ab sonst kriegst die griffe nich raus.
du kriegst nur die blende ab aber das wars dann auch schon.
sowohl beim facelift als auch beim vorface
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mo 19.09.11 18:30
Die Blende kannst runterhebeln.
Den Griff musst du dann nach vorne schieben und dann Richtung Innenraum aushaken. Dabei mit dem Gestänge aufpassen, das es nicht verbiegt. Mit einer leichten drehbewegung kannst du den Griff von der Stange fädeln und hast ihn dann in der Hand.
Wie bereits von freeeak gesagt, muss dafür die Türverkleidung ab sein, da der Griff selber größer ist als die Aussparung in der Verkleidung...
