anstin
- Postleitzahl: 74321
von anstin » Sa 11.06.11 17:55
Hallo zusammen, hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen,
habe einen 2,0 136 ps mit klimaanlage.
Probleme:
1.) Der Kühlerlüfter schaltet erst im roten Bereich ein. Vermute somit erst bei 97 Grad. Habe auch bereits einen neuen Temperatursenser mit SChlüsselweite 22. Der ist aber zu gross für die Sensoren beim Thermostat. Wo finde ich den Sensoer wo liegt dieser ? Am Kühler ist auch nichts.
2.) Auf einen Schlag läuft das Gebläse immer. Dies ist mal was anderes wie im Forum von wegen Probleme mit dem Innengbläse... meines geht nicht mehr läuft immer auf Vollgas.
Wäre super wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Grüsse Stefan
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Sa 11.06.11 19:48
ZU1
läuft dein lüfter auf stufe 1 oder 2? das mit den 97 grad ist nicht so falsch..... dein kühlsystem is ein geschlossenes system, in diresem kocht wasser nicht bei 100 grad sondern erst bei 110-115 grad .....
wenn man den kühlergrill ab nimmt und von vorne dann drauf guck , findet man in der mitte am kühler ein schwarzes kästchen , dort drinnen sind relais.... einfach mal die kontakte prüfen....
Zu fühler für die Lüfterregelung, dieser befindet sich am Thermostatgehäuse, dort sind 3 fühler( braun , blau und grün) grün ist für das motorstg. braun und blau bin ich nicht sicher , einer ist für die anzeige im kombiinstrument der andere für die lüfterregelung, ziehst du da den stecker für die Lüfterregelung ab sollten dein gebläse auf stufe2 laufen....
zu 2
wenn die innenraumlüftung immer voll läuft so ist der widerstand defekt....... einfach mal die "suche" hier quälen, und nach heizungswiderstand suchen.......
Zuletzt geändert von
Black205gti am Sa 11.06.11 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Wagi78
von Wagi78 » Sa 11.06.11 21:06
Hallo, laufen die Lüfter langsam wenn du die Klimaanlage einschaltest ?
Gruß Daniel
anstin
von anstin » So 12.06.11 20:10
Vielen Dank für die super Tips. Werde dann nächste Woche mal den Grill abnehmenund die relais chekcen. Dann haben mir die doch glatt den falschen Sensor geschickt die Drei hab ich gesehen wenn ich braun runterziehe läuft der Linke lüfter auch wenn ich Klima anmachen. Der Rechte nicht vermutlich Kontaktproblem dann. Kann ich ja prüfen wenn ich den Grill weg habe.
Wegen dem Wiederstand ist das ganz komich. Bin heute bei dem schöen Wetter Cabrio gefahren und auf einen Schlag wie es kamm war das Gebläse wieder auf und funktioniert wieder wie gewohnt meint Ihr dass es dann dennoch der Wiederstand sein kann vielleicht Kaltlöststelle ?
Alse heist für mich erst mal brauen fühler beschaffen und syncron relais chekcen...
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mo 13.06.11 07:26
anstin hat geschrieben:Also heist für mich erst mal brauen fühler beschaffen und syncron relais chekcen...
Fühler ists nicht( wärn ca 30 euro um sonst)........ relai, lüftermotor selbst oder nur ein kontakt problem....... sollten nämlich immer beide lüfter laufen........ auf stufe 1 werden sie in serie geschalten und auf stufe 2 parallel, hast du jetzt ein kontaktproblem fällt die komplette stufe 1 aus..... Relai überprüfen dauert keine 10 min, einfach die kunststoffnieten oben lösen( stift in der mitte raus nehmen) dann in der mitte 1 schraube m6 ( sw10) und dann noch links und recht an den leisten unterm Scheinwerfer nach vorne aushebeln ( vorsichtig mit einem Schraubendreher, geht etwas schwerer....) dann findest du in der mitte zwischen den lüftern ne box..... dort sind die relai drinnen
anstin
von anstin » Mo 13.06.11 10:55
Super vielen Dank für die tolle Beschreibung (bin halt leider noch Peugotneuling) kann gerne mit VW Spezialwerkzeugt mich revanchieren (Presse für hinteres achlager) oder Nissan Patrol Originalwerkstattanleitung. oder federspanner..... Muss erst die Kunststoffteile beschaffen haben die amateure vor mir ganz reingeschlagen sonst krieg ichs nicht mehr zusammen.
anstin
von anstin » Mi 15.06.11 23:38
Vielen Dank für eure Super tolle Unterstützung habe heute Abend das Teil zerlegt. Grill weg und dann fings an Relais geprüft und alle ok ??? als nächstes Kühlermotor ausgebaut war unten stark oxidiert. alle kabel nachgemessen verbindung ok. Motor direkt überbrückt läuft erstes positives erlebnis dass nicht der motor defekt ist. am ende war es vermutlich kumulativ kontakte am moter und die kontakte im relaissockel. wenn man ihn halber reingestekt hat gings wenn er ganz drin war wiedertot..... also fleissig kontaktspray rein immer rein und raus gezogen und siehe da nun wieder alles bestens. Super tolle Unterstützung Danke
