von andreasxsi » Sa 04.12.10 09:13
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Wagen (306 Baujahr `98 1.6l mit 89PS). Nach 25km Fahrt heute nahm mein Peugeot kein Gas mehr an und ging aus. Nach kutzen Wartezeiten konnte ich ihn kurz starten, ging aber auch wieder aus, nach 1-2 sec.. Nach weiteren 10min Wartezeit ging er wieder normal an und ich konnte nach Hause fahren. Er klang, als ob er kein Benzin mehr bekommen hätte. So ähnlich hatte ich es schon einmal mit einem anderen Auto, nur dass ich danach nicht weiterfahren konnte und endgültig liegenblieb. Und das macht mir Sorgen. Nun läuft meine Benzinpumpe wieder normal. Spannung kommt normal an, also kann ich das Doppelrelais ausschließen (ist erst 4 Monate alt). Nachdem ich den Benzindruckregler kontrolliert habe, hab ich ein gurgelndes Geräusch gehört, als ob der Luft zieht, oder durchlässt. Hab jedoch kein Vergleich, wie es vorher war, oder ob das normal ist. Aber bei fast 170tkm kann ja schon mal die Pumpe ausfallen.
Nun habe ich die Fahrgestellnummer: 32471717 und demzufolge die Benzinpumpe 1525.95
Weiß jemand, welche Förderleistung die bringen soll und bei welchem Druck?
Im Regal hab ich noch eine andere neue Benzinpumpe zu liegen von einem 406 mit der Teilenummer: 1525 75
- EINSPRITZER XU SEIT ORGA 07483 BIS ORGA 07968
- EINSPRITZUNG ES9J4 SEIT ORGA 07483 BIS ORGA 07968
Allerdings kenne ich von diesem keinen Pumpendruck und Fördermenge.
Ich würde, wenn es passt, einfach die Pumpe in mein Gehäuse umbauen.
Kann mir jemand helfen und kennt beide Daten?
