Peugeot 205 Bj. 1988 1.7l D 44 kw Tommelbremse zerlegen
djmaggo
Postleitzahl: 6330
Beitrag von djmaggo » Sa 07.05.11 16:26
Kann mir jemand sagen wie ich die Bremse bei meinem Peugeot zurückstelle (Trommelbremse Hinten). Radmuttern sind ab genauso wie die 32 er mutter in der mitte und der Segerring.
LG Maggo aus Kufstein
djmaggo
Postleitzahl: 6330
Re: Peugeot 205 Bj. 1988 1.7l D 44 kw Tommelbremse zerlegen
Beitrag von djmaggo » Sa 07.05.11 17:15
kann mir keiner helfen? is echt wichtig
Real
Beitrag von Real » Sa 07.05.11 17:55
welche Bremse hast du denn Bendix oder Girling?
Real
djmaggo
Postleitzahl: 6330
Beitrag von djmaggo » Sa 07.05.11 18:29
Wie find ich das heraus
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Sa 07.05.11 19:14
Also den Seegering machst am besten wieder rein der hält das Radllager
schau mal durch eins der schraubenlöcher mit ner Taschenlampe , musst evtl bisschen drehen dann siehst irgendwann ne rändelschraube , an der musst mit nem Schraubendreher drehen ,
aber oft gehts auch mit locker drehen nicht runter da der Rostrand in der trommel zustark ist , dafür haben wir früher nen Schlagabzieher genommen , bzw für zuhause hab ich mir nen Abdrücker gebaut, den ich an den Schrauben löchern fixier und über ne Schraube wo auf den Achsbolzen der trommel geht ,die trommel vom bolzen abzieh
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
djmaggo
Postleitzahl: 6330
Beitrag von djmaggo » So 08.05.11 13:57
Danke hat super funktioniert...
Jetzt weis ich auch was ist:
Beim TÜV sagen die zu mir der Bremszylinder sei beidseitig eingerostet weil keine Bremswirkung über die Fußpremse mehr vohanden ist - die Handbremse geht aber - !
Da haben die Vorbesitzer mal die Trommel Ausgetauscht aber die Bremsbacken nicht - da sind zur zeit 0,5 mm noch drauf also ein halber millimeter...
Danke nochmal
LG Markus aus dem schönen Kufstein
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » So 08.05.11 20:34
Naja, also die radbremszylinder sind meisten innendrin vergammelt,...die mach ich grundsätzlich raus, wenn ich mir die mühe mache die trommelbremse aufzumachen... die muss man saubermachen und weng einschleifen, dann funktionieren sie meistens wieder sehr sehr gut=)
aber neu kosten die ja auch nix=DD
und da sich die trommelbremse automatisch nachstellt, solltest du auf jeden fall die auflageflächen der bremsbeläge säubern und gut fetten, und auch wenn die nur noch nen halben millimeter haben müssten die top funktionieren=) :daumenhoch:
Peugoet 205 Junior (´89)
Peugeot 205 CJ (´88)
Peugeot 205 Gti (´91)
Peugeot 205 Cti (´92)
Peugeot 205 Automatik ( '92)
Peugeot 205 xad Kastenwagen ( '93)
Peugeot 306 S16 Phase 2 ('96)
Peugeot 107 1,0 Urban Move('08) Mama's Auto;)
djmaggo
Postleitzahl: 6330
Beitrag von djmaggo » So 08.05.11 22:00
Deux-Cent-Cinq hat geschrieben: und da sich die trommelbremse automatisch nachstellt, solltest du auf jeden fall die auflageflächen der bremsbeläge säubern und gut fetten, und auch wenn die nur noch nen halben millimeter haben müssten die top funktionieren=) :daumenhoch:
ich glaub du meinst entfetten oder `gg`
