axlrose3105
von axlrose3105 » Mo 02.05.11 20:27
habe in meinem Peugeot ein Blaupunkt Kiel CD35 Radio eingebaut. Da ich das andauernde Brennen von Mix-CDs fürs Auto als Verschwendung empfinde, habe ich über eine Möglichkeit nachgedacht, meinen iPod per Kabel an das Radio anzuschließen.
Weiß jemand, ob man durch das Handschuhfach des Peugeots an die Rückseite des Radios kommt? Bei meinem Modell ist kein Beifahrer-Airbag vorhanden, daher befinden sich dort 2 Fächer.
Danke schonmal für Antworten!
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 02.05.11 20:31
das gleiche habe ich auch letztens versucht, das Armaturenbrett ist in dem Bereich aber ziemlich verbaut und die Heizung macht sich so breit.
Das Kabel habe ich unten in den Aschenbecher verlegt, aber der Mitteltunnel ist von der Serie 2
Liberté, Egalité, Accélérer!!
axlrose3105
von axlrose3105 » Mo 02.05.11 20:37
Also hast du das Kabel quasi runtergehangelt oder war das viel Bastel- und Ausbauerei?
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mo 02.05.11 20:52
Ich musste nur das Kabel durch den Radioschacht runterbaumeln lassen und unten bei den Schaltern kommt es dann da raus, wo der alte Aschenbecher war, das war also keine große Sache.
Könnte man sicher auch irgendwie mit dem Aschenbecher der Serie 1 machen.
axlrose3105
von axlrose3105 » Mo 02.05.11 20:57
Super, werde das mal versuchen und anschließend berichten! Allerdings sehe ich gerade, dass der Aschenbecher in der Serie 2 über dem Schaltheben sitzt. Bei der Serie 1 ist da ja noch die manuelle Wegfahrsperre. Mal gucken ob's klappt!
Danke für den Tipp!
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mo 02.05.11 21:18
Dann kannst du dir ja überlegen, wo du das Kabel "verstecken" willst und wo das Gerät liegen soll, das du damit anschliessen willst.
Da bei der Serie 2 direkt über dem Aschenbecher ein Ablagefach ist, war das der beste Platz dafür, und man kommt besser ran wenn man mal das Lied wechseln will
da jan
- Postleitzahl: 07751
von da jan » Mo 02.05.11 21:25
wenn du das kabel im phase 1 in den aschenbecher legen willst musst du den warscheinlich vorher mal ausbauen da der quasi nen eigenen geschlossenen rahmen hat der nur an der rückseite offen ist, denke mal das du da im eingebauten zustand ziemlich schlecht ran kommst
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 03.05.11 00:22
Wenn es bei dem Fach oben bleiben soll ist das auch nicht weiter kompliziert. Einfach das Fach ausbauen und mit einer Ahle vor dem Lüftungskanal anfangen in Richtung Radio angeln. Zur Not geht's auch mit einem stabilerem Draht.
Alternativ kannst ja das Tastenfeld auch nach oben ins Handschuhfach verlegen, wenn du es dir zutraust die Kabel zu verlängern. Dann kannst auch auf S2 Konsole mit Fach umbauen wie Stephan es gemacht hat
axlrose3105
von axlrose3105 » Mi 11.05.11 00:28
So, habe das Kabel heute erhalten und bereits angeschlossen. Wie von Gentsai vorgeschlagen habe ich das Kabel auf der Rückseite des Radios den Schacht runterbaumeln lassen und konnte es dann nach ein wenig Friemelei durch den Aschenbecher rausziehen.
Wirklich sehr praktisch und der Sound ist nicht zu verlgeichen mit dem einer Adapter-Kassetten oder FM-Transmitter Lösung!
Danke nochmal für die Beiträge!
