Habe an diesem WE meine Reparatur durchgeführt, siehe hier:http://peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=104478.
Es war die Kopfdichtung durch am Ölsteigkanal.
Jetzt zum Verlauf der Problematik:
Habe Keil-, Zahnriemen und Wasserpumpe sowie Spannrolle am Zahnriemen erneuert, die am Keilriemen nicht.
Dazu noch die Kopfdichtung wie gesagt neu gemacht.
Nachdem ich den Zahnriemen eingebaut hatte habe ich das Kühlwassersystem befüllt damit es voll war.
Danach dann den Motor ohne Keilriemen gestartet, um die Spannung nach ca. 1min nochmals nachzukontrollieren. Ich komme ja nach der Keilriemen montage mit Deckel über Zahnriemen nichtmehr zum Zahnriemen.
Alles wunderbar, OHNE geräusche.
Danach Keilriemen drauf und gespannt. Auto laufen lassen, auch den Deckel vom Ausgleichsbehälter geöffnet. Auto sprang übrigens auch immer TIPTOP an! Habe dann die Drehzahl als mal so bei 2000u/min gehalten, wegen entlüften...
Dann auf einmal, als der Motor wärmer wurde kam ein sehr komisches Geräusch im leerlauf!! (Siehe Video) es kommt aus dem Bereich vom Zahnriemen, oben an dem Nockenwellenrad. Ölwechsel wollte ich direkt nach dem Entlüften des Kühlsystems machen, jetzt warte ich damit erstmal...
Was könnte das sein, wenn ich minimal gas gebe ist es komplett weg!! (siehe Video)
--> Video: http://www.vidup.de/v/mOBYB/
Ich gehe jetzt nochmals raus und demontiere den Keilriemen und schaue ob das Geräusch noch da ist...
kann es die neue spannrolle oder Wapu sein?
Viele Grüße und besten Dank!
Weiß gerade echt nimmer was des sein soll!!
Grüße Chris
[EDIT]
Habe gerade den Motor nachdem er abgekühlt war (nicht ganz kalt, ca. 15min aus) nochmals angemacht. Das Geräusch ist WEG!
Warmlaufen lassen mit etwas erhöhter drehzahl (ca. 2000umin) nach ner weile kam das Geräusch wieder!!
Daraufhin hab ich den Keilriemen mal demontiert und den Motor wieder angemacht. Geräusch ist trotzdem noch da, also muss es mit dem Zahnriemen zusammenhängen. Das geärusch kommt entweder vom Nockenwellenrad, oder aus der Kunststoffverkleidung raus. (kann ich nicht unterscheiden)
Ist es möglich, dass die neue Spannrolle oder Wapu defekt ist?? Bin im moment echt ratlos!!
Das Geräusch ist wie auf dem Video zu hören auch mit demontiertem Keilriemen noch immer weg, wenn die Drehzahl minimal erhöht wird.
Das Öl und Wasser sieht gut aus, also nichts vermischt!
[nochmals Edit]
Spannrolle hab ich mit 80mm Hebel und 1,5kg gespannt. --> Riemen ließ sich auch um 90° mit 2 Fingern drehen. Spannrolle mit 22Nm angezogen. Neue Zündkerzen hab ich noch verbaut. Gefahren bin ich noch nicht, läuft aber im Stand absolut normal, bis auf dieses Geräusch.
Bevor ich Ventilspiel eingestellt habe, hab ich noch etwas neues Motoröl über die Kipphebelwelle geleert, damit da alles gut geschmiert ist.
