Klappern vorne links
Peter1501
Postleitzahl: 04916
Beitrag von Peter1501 » Mo 11.04.11 08:02
habe seit kurzem ein klappern vorne links. Hört sich an als ob etwas an den Rahmen anschlägt. Ist aber nur bei leichten Unebenheiten zu hören.
War schon in drei Werkstätten aber ohne erfolg. Keiner konnte den Fehler genau lokalisieren. Spurstange und Domlager wurden gewechselt, aber das klappern blieb. Sie sagen alle ich soll erstmal weiter fahren aber das klappern nervt mich voll.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte. Alle anderen Traggelenke und Kugelgelenke lt. Angabe der Werkstätten sind in Ordnung.
Könnt mir auch gerne per E-mail antworten.
p.guertler@gmx.com
Danke
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Re: Klappern vorne links
Beitrag von Scimitar » Mo 11.04.11 17:19
Frage: Hast Du das auch beim Lenken??? :gruebel:
Peter1501
Postleitzahl: 04916
Beitrag von Peter1501 » Di 12.04.11 07:24
ja es hört sich so an als wenn es am Domlager klappert oder der Stoßdämpfer nicht richtig fest ist. Wollte schon mal nachschauen aber ich bekomme diesen scheiß Scheibenwischerarm nicht ab. Weißt du wie man den mal abbekommt. Wäre für jede Hilfe echt dankbar.
407driver
Beitrag von 407driver » Di 12.04.11 21:13
is doch an jedem arm nur eine mutter drauf
Peter1501
Postleitzahl: 04916
Beitrag von Peter1501 » Mi 13.04.11 07:13
die Mutter ist nicht das Problem, ich bekomme den Wischerarm nicht vom Gewinde ab. Da gibt es son komischen schlüssel dafür den die Werkstätten haben aber ich net.
Was nun, hat jemand nen Plan? Bitte um schnelle hilfe
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mi 13.04.11 07:39
wischer bekommst du mit nem "Abzieher " ab , wenn die mutter ab ist sollte es funktioniern......
Klappern.... kann von vielen kommen..... Mal aufbocken und am rad rütteln, fühlt man hier schon spiel so könnte es vom Traggelenk oder von der Spurstange kommen..... koppel- bzw Stabistange könnte man auch prüfen , dazu müsste das rad ab oder das Fahrzeug auf ne Bühne..... viel mehr kann da fast nich klappern, wenns von der aufhängung kommt!
Domlager kann ausgeschlossen werden , den dann müsste es beim lenken am stand geräusche machen.
Gabs beim 407 nicht eh Probleme mit den Traggelenken???
Mfg
Peter1501
Postleitzahl: 04916
Beitrag von Peter1501 » Do 14.04.11 08:24
Rad hat kein Spiel, Spurstange wurde gewechselt, Koppelstange ist leichtgängig wie auf der anderen Seite, Traggelenke wurden auch schon kontrolliert- kein Spiel, Kann es sein das der Stoßdämpfer nicht richtig fest ist? So hört es sich an. Das klappern scheint auch von oben zu kommen.
Hab son Abzieher nicht für den Scheibenwischer? Was nun?
