Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 07.04.11 21:30
Sieht gut aus, aber wer hat dir da diese Gummiventile drauf gemacht? Mach Schwarze Aluventile drauf! Wenn die Reifen neu kommen!
shark1984
von shark1984 » Fr 08.04.11 04:48
halb so wild, so bekommen. die reifen kommen eh neu.
peugeot 306 2.0 16v 132 ps bj 2000 5 türer
fährst quer, siehste mehr
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Fr 08.04.11 04:53
Gleich Michelin Exalto PE2 drauf
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » Fr 08.04.11 12:27
Du wirst metallventile brauchen...meinte mein tüver zu mir auch. und wenn mich nicht alles täuscht fährst du das selbe modell wie ich. ab 210km/h brauchst metallventile. is zwar nur 202 eingetragen aber der tüver meinte was von 9 km/h tolleranz. kömischer typ....
hinten wirste mit 15ner spurplatten ordentlich was machen müssen. innenkotflügel ausschneiden, kanten umlegen und das´letzte drittel hinten musste auch ziehen bzw. nach außen biegen. wahrscheinlich auchnoch die obere innenkannte der stoßstande wegdremeln.... is ne schöne arbeit;) hab ich auch hinter mir. hab zwar 7x17 mit hinten ner et von 10 aber das wird bei dir wohl (leider) ähnlich sein...
ne alternative wären hinten federwegsbegrenzer die man an den stoßdämpfer anklippst. ich wehre mich aber dagegen da aufgrund der schrägen/nicht vertikalen einbaulage der stoßdämpfer ne mords kraft draufgehen würd wenns an den federwegsbegrenzer kommt. aber vielleicht hat da jemand ja schon erfahrungen gesammelt
pb306
von pb306 » Fr 08.04.11 12:31
ich hab mir gberade mal deine fotos angeschaut. der hobel is ja schon komplett tiefergelegt. und hinten der radkasten sieht auch komplett bearbeitet aus. denke mal vom vorbesitzer. schau doch mal nach was da schon für rädchen eingetragen waren. da wird bestimmt schon einiges drinstehen.
shark1984
von shark1984 » Fr 08.04.11 16:39
ja 7*17 felgen sind schon eingetragen gewessen, aber die ganaue größe müßte ich noch genau nachschauen,
und hinten wurde schon bearbeitet bzw kotflügel und stoßi:-)
pb306
von pb306 » Fr 08.04.11 19:02
ja kommst aber um ne einzelabnahme nicht drumrum. würde aber empfehlen vorne nur 10mm spurplatten zu verbauen. mit 15ner wirds arg eng. wenn das schon gemacht wurde was is denn mit den innenkotflügeln/Radhausschalen geschehen? ausgeschnitten?bearbeitet? oder gar einfach weggelassen?
shark1984
von shark1984 » Fr 08.04.11 21:45
vorne habe ich noch keine platten drann. hinten mach ich 15mm drauf, muß mir bloß morgen noch die richtigen schrauben besorgen, waren welche dabei aber das gewinde hat nicht gepast grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. kotz
