Starke unwucht vorderachse
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » Mo 21.03.11 12:11
Hallo
ich habe ein großes proplem was mir mehr und mehr sorgen macht,und zwar habe ich wenn ich bei 100-bis 130 ein so starkes zittern im lenkrad
das der ganze vorderwagen sich schüttelt
habe die kleine achse drunter felgen größe ist 8x14 mit 195 45 14 die reifen sind beide neu gekommen
und sehr gut gewuchtet worden
des weiteren habe ich spurstangen köpfe und die beiden knochen erneuert
keine besserung,kann es sein das die domlager platt sind
dann habe ich noch gemerkt das vr die radnabe spiel hat
man kann sie hin und her bewegen
solangsam bekomme ich es echt mit der angst zu tun
wer schön wenn mir jemand helfen kann
CarstenK
Re: Starke unwucht vorderachse
Beitrag von CarstenK » Mo 21.03.11 12:21
schnulli205 hat geschrieben:des weiteren habe ich spurstangen köpfe und die beiden knochen erneuert
was ist denn knochen fürn teil am auto??????????
was du was am auto gemacht und dann tauchte dein probelm auf oder einfach so???
hatte mal probleme mit einer antriebswelle da wahr auch so wie beschrieben radlager könnte ich mir auch bedingt vorstellen
Grüße
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mo 21.03.11 12:22
hi! Domlager kann man ausschließen. dadurch bekommst kein vibrieren ins auto. wenn die radnabe spiel hat passt da was ganz gewaltig nicht. war das problem denn schon bevor die neuen reifen drauf gekommen sind? weil wenn nicht ist die ursache da zu suchen.
das widerum hat nix mit spiel in der radnabe zu tun. da würde ich ganz stark auf die spurstangen tippen. in welcher richtung hat die denn spiel? wenns in der lenkachse is dann sind da die spurstangen oder die lenkung an sich(lenkgetriebe) hat einen wech. wenns in der vertikalen richtung spiel hat wird am traggelenk was nicht stimmen.
ganz banaler fehler wäre noch dass die radschauben nicht richtig angezogen sind.
Prüf nochmal ganz genau wo das spiel in der achse ist, dass sich die radnabe bewegen kann. so kannst du ganz gut rausbekommen wo´s herkommt
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mo 21.03.11 12:24
mit "knochen" sind wahrscheinlich die koppelstangen gemeint. die sehen nem knochen zumindest am ähnlichsten;) die haben aber nix mit der führung der achse zu tun sonden sind nur für den stabi da.
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » Mo 21.03.11 14:10
also mit knochen meine ich die Querlenker
es bolltert auch vr
gut wer ich gleich mal schauen
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 21.03.11 15:51
die koppelstangen haben nur die gtis die bananenachse hat die "knochen" bzw bananen bzw querlenker.
aber das hört sich nach ner schrotten antriebswelle an die fangen auch mit der zeit übelst an zu schlagen.
gibts bei qautoteile 24 für um die 50€ wie lange die halten weiss ich aber noch nicht werde auch demnechst dort eine bestellen.
