Bin mittlerweile auf dem Weg, dass Originaldämpfer reinkommen und TL-Federn.
  206 1,4i 16V SW
Nicht ganz falsch aber auch nicht richtig =)TheK hat geschrieben:Grunsätzlich ist es jedoch jedem sein Geschmack. Mit der Tiefe kommt automatisch ein wenig Härte da Du die Feder änderst (welche die Härte vorgibt).
Grundsätzlich gilt das Du durch die Tieferlegung eine höhere Kurvengeschwindigkeit erreichst da sich der Schwerpunkt Deines Auto`s nach unten verschiebt. Durch die Vorspannung der Feder (Gewindefahrwerk) kannst Du die Tiefe jeder Achse einzeln Bestimmen aber die Härte nicht verändern. Die Feder bleibt ja die selbe und die Feder gibt die Härte vor, genauso wie der Dämpfer Deine Dämpfung bestimmt und nicht wie Hart ein Auto ist sondern nur wie schnell oder langsam die Kolbenstange des Dämpfers wieder nach oben gedrückt wird. Ist die Dämpfung zu hart fängt Dein Auto schneller an zu hüpfen und Du verlierst Traktion.
