niedriger Leerlauf, nimmt kein Gas wenn kalt
dlen
Postleitzahl: 10999
Beitrag von dlen » Fr 18.02.11 19:55
Hallo geehrte Foristen,
es geht um meinen 205 Automatik mit nominell 100 PS (20C), EZ 1991, ca. 150 TKM.
Er springt auch bei Kälte ganz gut an, wenn auch beim ersten Versuch irgendetwas verhakt zu sein scheint.
Nach einer Minute sinkt die Leerlaufdrehzahl, der Lauf wird unruhig und der Motor geht aus, wenn man nicht etwas Gas gibt. Wenn man in dieser Phase mehr Gas gibt, steigt die Drehzahl bis 2000 U/min , danach sinkt sie und der Motor geht aus, wenn man auf dem Pedal bleibt. Man muss wieder vom Gas gehen und dann einen kleinen dosierten Gasstoß geben, dann bleibt er am Laufen. Wenn man die Automatik auf eine Fahrstellung stellt, sinkt die Drehzahl und kann auch mit Gasgeben nicht stabilisiert werden – der Motor nimmt das Gas nicht an und geht aus.
Nach ca. 7 – 8 min nimmt der Motor das Gas besser an, als wäre etwas befreit, kann beliebig über 2000 gedreht werden und die Leerlaufdrehzahl ist so stabil, dass man die Automatik auf eine Fahrstellung stellen kann, ohne dass der Motor ausgeht. Man kann dann leidlich fahren.
Wenn man dann fährt, nimmt der Motor unter 2000 U/min das Gas nur an, wenn man es gaanz voorsichtig dazugibt, entfaltet erst darüber nennenswerte Kraft. Jedoch ist die Beschleunigung immer zu gering. Manchmal neigt der Motor zum "Pumpen", d.h. der Wagen beschleunigt und bremst, ohne dass man die Gasstellung ändert (!).
Kennt jemand das vielleicht? Will den Wagen nächstens zum Mechaniker geben, aber vielleicht gibt es ja eine verhältnismäßig einfache Lösung.
Mit Dank für die Mühe
Dominik
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: niedriger Leerlauf, nimmt kein Gas wenn kalt
Beitrag von Holle » Fr 18.02.11 20:24
evtl. falschluft durch poröse schläuche...hatte sowas mal an einem porsche, ähnliche symthome.
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Fr 18.02.11 20:39
Hi
Gehe ich recht in der annahme , das es ein Einspritzer ist??
Würde mal die Drosselklappe reinigen und eine Grundeinstellung machen.
Leerlaufschraube rausdrehen bis er bei 1100 U/min dreht.Vorher mus aber der Drosselklappenpoti eingestellt werden .
Schläuche unter der ansaugbrücke und Zusatzluftschieber überprüfen -->ziehensich gerne zusammen oder reisen gerne ein-->faltschluft
PT
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 18.02.11 23:37
wenn es ein automatic ist und was bei 100 ps haben soll wird das ein 1,9l DFZ mit 102 ps sein.
der hat keine leerlaufschruabe sondern einen leerlaufsteller. drosselklappen poti hat der auch nicht nur einen drosselklappen schalter.
rein von der beschreibung her würde ich fast auf einen temperatursensor tippen entweder der kühlmitteltemperatursensor für die einspritzung oder der ansauglufttemperatursensor. die kann man zumindest mal eben durchmessen wie die werte sind und anhand von ner tabelle abgleichen ob das ca passt.
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Sa 19.02.11 20:08
Hallo MRX0001
Defenier mir mal Bitte Leerlaufsteller??
205 Automatik gabs in Serie 1 XU5 CP-Motor BAZ und BAY 1,6l mitgeregelterm mit Vergaser Solex und BE1 Geriebe oder ZF4HP14 , Serie 2 mit einem XU9J1 Motor DFZ mit Lu-Jetronic und XU9JAZ , DKZ mit Motronic Bosch M1.3 , Getriebe BE1,BE3 und ZF4HP14
Heißt .er hat eine Umluftschraube auf dem Alu-Drosselklappenteil ( an dieser Umluftschraube kann die Leerlaufregulierung durchgeführt werden.
Mit DK-Poti meine Ich , wie Du richtig geschrieben hast , den DK-Schalter ( dieser hat 1 einstellmöglichkeit und zwar der Leerlaufkontakt , wobei der Vollastkontakt automatisch eingestellt ist , wenn der Leerlaufkontakt stimmt ( Volllast wird dann nur überprüft), sollte der Volllastkontakt nicht stimmen -->ist der DK-Schalter defekt
sollte dieser DK-schalter Nicht richtig eingestellt sein , kann es zu diesem Fehler kommen.
Denke Kris weis darüber auch bescheidt oder die " Alten " Füchse bei PUG
Vorrausgesetzt die Schläuche vom Zusatzluftschieber und den kleinen Schlauch unter der Alu-Ansaugbrücke ,welcher in ein Eisenrohr zu Zusatzluftschieber geht sind I.O.
Es könnte aber auch die Schraube vom Öleinfüllstutzen sein , welche an der Ansaugbrücke befestigt ist ( lose -->faltschluft ), Klappe vom Luftmasenmesser geht nicht in die Entstellung-->überprüfen
Aber wie Du auch schreibst-->Motortemp-Fühler -->werte faltsch
PT
dlen
Postleitzahl: 10999
Beitrag von dlen » So 20.02.11 11:31
Hallo Foristen,
erstmal vielen herzlichen Dank für die Antworten.
Ich möchte noch ein paar Daten laut Zulassung und Wikipediaübersicht nachliefern:
Motorleistung 75 kW, Hubraum 1,9 l, Motor XU9J1, G-KAT, EZ März '91
Gibt es vielleicht Zeichnungen oder Fotos im Netz, wo ich die besagten Schalter, Schläuche oder Kontakte finde? Habe zwar etwas Motorradschrauberfahrung, aber mit Auto so gut wie keine.
ciao
Dominik
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » So 20.02.11 16:00
Hi
Grundeinstellung gehts so.
An der Drosselklappe ist dieser besagte DK-Schalter vorne zum Kühler verbaut ( schwarz und ist mit 2 Schrauben M5 , sw8 ) gegenüber Gaszug
wenn Motor aus ist betätige mal den gaszug dann muß es kicken am DK-Schalter.Ist dies nich der Fall ist er defekt oder nicht richtig eingestellt.
gibt von PUG eine einstellmöglichkeit über Ohmmeter
Wenn man diese nicht hat , kann man folgendermaßen vorgehen.
Du baut als erstes das DK-Gehäuse klp aus , reinigst es , Die umluftschraube klp rausschrauben und mit Bremsenreinger kpl reinigen.
Dabei löst du die Schrauben vom DK-Schalter.( läßt sich nach links und rechts verschieben.
DK-Teil wieder einbauen , Umluftschraube ganz eindrehen und ca 1,5 bis 2 Umdrehungen rausdrehen( Grundeinstellung )
Gaszug anbauen , Achtung dieser gaszug darf nicht auf spannung stehen -->spiel von 5 mm haben.
Stecker auf DK-Schalter drauf machen.
Jetzt den DK-schalter nach Linksdrehen ( wenn du vor dem Motor steht ).Schrauben von DK-Schalter anziehen.
Kontrolle der einstellung überprüfen , indem Du wieder an dem Gaszug leicht zieht ( Klicken des DK-Schalters höhr und spürbar )
dann motor starten und in warmlaufen lassen , an der Umluftschraube einen Leerlauf von ca 1100 U/min einstellen
In Fahrzeug setzten .Bremse treten und Getriebe in Stellung D stellen -->Leerlauf unter Last beobachten.--> Stellung N gehen und einmal vollgas geben und beobachten wie der leelauf stabil bleibt.
PT
dlen
Postleitzahl: 10999
Beitrag von dlen » Do 24.02.11 17:10
Hallo PT,
Danke ersma für deine detaillierte Anleitung. Allerdings ist der Leerlauf bei warmem Motor ja o.k., könnte vielleicht ein Tick höher drehen. Das Problem tritt auf zwischen 0,5 und 7 Minuten Laufzeit, also lange bevor der Motor richtig warm ist.
Dominik
PS - habe mir gerade "so wird gemacht" für den Wagen bestellt. Da werden sicher ne Menge Bilder drin sein.
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Do 24.02.11 20:15
Hi
Dann Tippe ich mal auf den Zusatzluftschieber , dieser ist auf dem Getriebe unter den Thermostatgehäuse verbaut.
Für dort dran zu kommen mußt Du die Batterie incl Kasten ausbauen.
PT
