Flodda62
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 47626
von Flodda62 » So 23.01.11 18:55
N´abend Leutz,
hab nen 406 break Bj 95 und folgendes Problem:
Die ZV hat urplötzlich ihren Geist aufgegeben
Die Heckklappe läßt sich mit´m Schlüssel auch nicht mehr öffnen,da das Schloß wohl zu lange nicht genutzt wurde.Die 20 A Sicherung ist okay,außer es gibt noch irgendwo eine andere?!Tippe mal auf Kabelbruch im Übergang Tür/A-Säule.Habt ihr noch ne andere Idee wo´s dran liegen könnte???
Danke + Gruß
Flodda
Peugeot_tiger
von Peugeot_tiger » So 23.01.11 19:10
Hi
versuche mal die ZTV neu zu Synchronisierung des Plips und des Empfängers.
Zündung einschalten , innerhalb von 10 sec. auf den Knopf des Plips am Schlüssel drücken.
Fahrzeuge mit Super-Verriegelung der 2 Knopf des Plips drücken.
Versuchs mal
PT
Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » So 23.01.11 23:38
wie, genau äußert sich das problem und wie kommst du auf nen kabelbruch ausgerechnet in der a-säule /fahrertür?
hast du funk oder infrarot?
gruß
floh
Ich liebe Französisch...
Flodda62
von Flodda62 » Mo 24.01.11 21:39
@ Floh 406:
Zwischen der Türe und der A-Säule verläuft doch die Gummimanschette,in der die ganze Kabelage der Türe drin verlegt ist.Das Teil wird ja ständig beim öffnen/schließen auf Biegung beansprucht,daher denke ich das dort ein Kabelbruch sein könnte.
Also folgendes: Die komplette ZV ist ausgefallen,sie reagiert weder auf Fernbedienung noch auf Manuell.Soll heißen,nicht von außen mit dem Schlüssel,noch von innen durch Druck auf den Verriegelungdrücker neben dem Öffnungshebel
Ach ja,ich vergaß das Bj. zu erwähnen,ist´n 95er.
Gruß Flodda
breakdriver
von breakdriver » Di 25.01.11 15:31
Sorry.
aber arbeite derzeit auch an meiner ZV.
Was macht eigentlich diese Superveriegelung ? Es klackt nochmal aber nix passiert (kleiner Knopf auf Schlüssel)
Danke im voraus.
"An sich ist nichts weder gut noch schlecht; Nur die Gedanken machen es dazu."”
Cap1ne
- ADAC-Fan
von Cap1ne » Di 25.01.11 15:57
Superverriegelung ist wenn zb. deine Scheibe eingeschlagen wird und dadurch versucht wird die tür von innen zu öffnen um die bude zu klauen wie auch immer.
Und genau das verhindert die superverriegelung...
sprich das öffnen der türen von innen ist dann nicht mehr möglich...
so hab ich das mal aufgeschnappt vor kurzen in einem anderen thread hier...
grüße
Floh406
- ADAC-Fan
von Floh406 » Mi 26.01.11 07:59
also, wenn die ZV weder funktioniert über Knopf noch über die Türschlösser, dann kann es nur an dem ZV-Steuergerät liegen. Das ding ist hinterm Handschuhfach, hat zwei Stecker mit vielen Kontakten. Wenn es dir hilft kann ich dir auch gerne einen Schaltplan zukommen lassen. Schick mir mir einfach ne PN mit deiner Emailadresse.
Die Superverriegelung verriegelt den Klappheini über dem Türöffner in der Tür. Ist sie aktiviert kommst du weder rein noch raus über die Tür. Sehen kann man so nichts, eben nur hören. Ich war schon einmal froh, die Superverriegelung zu haben. Zusätzlich aktiviert die Taste für die SV auch die Komfortschaltung, d.h. die elektr. Fenster gehen hoch, und das Schiebedach geht zu, wenn vorhanden. Hab ich mir gleich mal nachgerüstet, als ich meine elektr. Fensterheber hinten nachgerüstet hab.
Ist aber mit echtem Aufwand verbunden.
Floh
fritz55
- Postleitzahl: 66117
von fritz55 » Do 17.03.11 13:26
Hallo
Könntest du mir auch den Schaltplan zuschicken? Ich möchte meine Blinker ansteuern, weiß aber nicht, welche Kabel an der Lenksäule für die Blinker sind. ich fahre eine Peugeot 106, 1,0l, 33 kw, Erstzulassung Januar 1998
fritz55@web.de
Vielen Dank im voraus
Floh406
- ADAC-Fan
von Floh406 » Do 17.03.11 16:14
Sorry, aber für jedes Auto hab ich nu auch keinen Schaltplan. Hab nur nen Schaltplan für 406 Serie I 1995 - ungefähr Mitte 1997.
Aber Du kannst normalerweise bei jedem netten Peugeot-Händler mal anfragen, ob er Dir den Teil ausdruckt - für Dein Auto.
Floh
