Colorstorm
- Postleitzahl: 99326
von Colorstorm » Mi 19.01.11 14:58
hab folgendes Problem, habe mir vor ca einen halben Jahr nebelscheinwerfer von CarParts eingebaut, die kabel dafür waren alle schon gelegt wo ich das auto neu gekauft habe...
Nach ca 3 Monaten war dann plötzlich im Sommer die Batterie leer was nich wirklich wunderlich war, hab dann ne neue eingebaut die aber dann 2 Monate später wieder tot war...Hab das dann mal überprüfen lassen und mir wurde von der Werkstatt gesagt das die NSW zu viel strom fressen un dadurch die Batterie ständig tot ist...Jedenfalls musste ich diese abklemmen..Jetzt meine Frage, gibt es denn irgendeine Möglichkeit das ich mit den NSW fahren kann oder woran liegt das, das diese so viel strom fressen? hab ja auch jede menge geld für die Dinger ausgegeben un will nur ungerne auf diese verzichten..
Freue mich auf eure Hilfe
Walternative
- Postleitzahl: 66500
von Walternative » Mi 19.01.11 15:19
wieviel Watt haben die den? einzeln, zusammen....Was für ne eigenartige aussage ,,die fressen zu viel strom,,.
Hast du die den ständig an?
mess mal die batteriespannung bei laufndem motor....sollte bei 13-14V liegen aber
nicht kleiner 12V!!! kann sein das deine lichtmaschine nicht genügend leistung erzeugt....
leuchtet das batterielämpchen vor dem anmachen des autos?
Colorstorm
von Colorstorm » Mi 19.01.11 15:42
wie viel watt die haben weiß ich jetzt nich...also ich hatte sie recht oft an, zumindestens wenns dunkel war weils gut aussah xD
das batterielämpchen leutet natürlich bevor ich den motor starte, is doch normal!?
kann im moment nix messen am Auto da es noch in der Werkstatt ist, aber ich geh davon aus das es über 12 volt sind
Mir hat jemand gesagt das ich das ändern soll das die NSw nicht über die zündung laufen...aber wie war das gemeint? anders geht das doch nicht?
Walternative
von Walternative » Mi 19.01.11 15:53
naja solange das batterielämpchen an ist, bekommste ne erregung in die lichtmaschine
das ist normal bzw soll so sein....wie hast die scheinwerfer angeklemmt?
direkt an der batterie mit nem seperaten schalter?
Colorstorm
von Colorstorm » Mi 19.01.11 16:09
wie die jetzt angeklemmt sind weiß ich nicht, da die kabel ja schon verlegt waren un ich den verlauf nicht weiß, hab die dann einfach verbunden mit dem relaise und das funktionierte auch einwandfrei...
Walternative
von Walternative » Mi 19.01.11 16:18
achso also gehen diese nur dann an wenn die
zündung eingeschaltet ist.....das ist doch OK,
was hat das den mit der zündung zu tun....
die zündung gibt nur die steuerspannung für das
relai frei, sonst nichts......hast du die denn zu oft bei
ausgeschaltetem motor an?
viell. hast du sie ja doch zu oft an....
könnte auch ein ladeproblem bei
deiner batterie vorstellen....
Colorstorm
von Colorstorm » Mi 19.01.11 20:06
Ja hatte sie eig immer an sobald es dunkel war oder eben starker Regen bzw Nebel, aber nie ohne eingeschalteten motor.ja ich hab mir so nen schalter geholt wo zusätzlich noch die NSW dran sind, also beim lichtschalter und linken blinker dieser Hebel.Also einfach so gehen die nicht an sobald ich die zündung anschalte...Mir wurde auch schon gesagt das der Peugeot nicht für sowas geeignet ist, aber wieso legt man da diese Kabel rein?
Walternative
von Walternative » So 23.01.11 16:52
das ist ne komische sache...bei mir war das genauso...hatte nebelscheinwerfer und die kabel dafür....aber am linken lenkstockschalter war keine stellung dafür.....
habs mir dann auch umgebaut.....hab einen lenkstockschalter mit nebls. schaltstellung eingebaut....danach hats auch net gefunzt....ich schätz das die kabel selbst hin waren....
>>>hab dann das Signal (spannung) vom lenkstockschalter abgegriffen und bin damit auf ein relai. das relai wiederrum schaltet die spannung für die nebellampen.....sind ja 110 Watt, das erschien mir zu viel für den lenkstockschalter<<<
kann sein das dein schalter innen etwas strom durch lässt und somit deine batterie leer zieht....
bau es am besten auf ein relai um, dann biste jedenfalls auf der sicheren seite.....!!! GRuß
Colorstorm
von Colorstorm » Mi 26.01.11 10:49
Und wie baut man das auf das Relaise um? also von Elektrik hab ich mal garkein Plan xD
Walternative
von Walternative » Mi 26.01.11 18:51
das is schlecht.....wenn ich dir nen plan schaltplan mache, wirste wahrscheinlich auch net schlau draus oder?
