Peugeot 206 Motorproblem
206Devil
Postleitzahl: 48291
Re: Peugeot 206 Motorproblem
Beitrag von 206Devil » Sa 15.01.11 21:04
was zählt denn zur alten baureihe? der 98er? weil das war mein 1. auto und den hab ich immer getreten und nie war was dran.
aber kannst dir ja mal das video anschauen im link
Mein Horrorunfall mit meinem alten Peugeot 206 -.-
http://www.myvideo.de/watch/7277046/Mei ... eugeot_206
206Devil
Postleitzahl: 48291
Beitrag von 206Devil » Mo 17.01.11 18:08
also der wagen ist noch in der werkstatt, die haben noch nichts gefunden.
zündkerze versucht neue reinzumachen brachte nichts.
auch ne neue zündspuhle nicht. Er sagte auch das komische war heute morgen lief der erst ganz normal und dann fingen die probleme wieder an.
206Devil
Postleitzahl: 48291
Beitrag von 206Devil » Di 18.01.11 17:23
so hab meinen 206 wieder allerdings haben die den fehler auch nicht gefunden.
die haben nur festgestellt ein ein zylinder nicht läuft und das kein mechanischer schaden ist sondern ein elektronikproblem.
also muss der zu einem Peugeot Händler am besten nach Münster aber den da erstmal irgendwie hinkriegen. im ADAC sind meine eltern glaub ich gar nicht, weis ich aber nicht genau. die sind zur zeit in Mexico. War klar das dann sowas passieren muss -.-
206Devil
Postleitzahl: 48291
Beitrag von 206Devil » Sa 22.01.11 11:49
naja auch wenn hier keiner mehr antwortet nachdem mein 206 bei Peugeot war lief er wieder, die haben nur die Motorelektronik bzw den Fehlerspeicher gelöscht und dann lief er wieder sofort auf 4 Zylindern =)
Beitrag von Aron » Sa 22.01.11 12:26
206Devil hat geschrieben:naja auch wenn hier keiner mehr antwortet nachdem mein 206 bei Peugeot war lief er wieder, die haben nur die Motorelektronik bzw den Fehlerspeicher gelöscht und dann lief er wieder sofort auf 4 Zylindern =)
Zufall, ich würde sagen Kontaktproblem, ist sicherlich die Einspritzdüse, wo das Wasser drauf läuft...? Wenn man da ran rum macht kanns schon sein das das wieder ein paar Wochen geht. Fehlerlöschen hat damit rein gar nix zu tun, jedes Motorsteuergerät geht in den Normalbetrieb wenn nach Motorneustart der Fehler nicht mehr auftritt.
Komisch auch das Martin sagt das die Düse zu prüfen ist, was die Steckverbindung mit einbezieht und Ihr wechselt Zündspulen und Kerzen... Ärgerlich für die die helfen wollen, schraiben hin und her und dann... für die Katz. :gruebel:
206Devil
Postleitzahl: 48291
Beitrag von 206Devil » Mi 26.01.11 17:46
naja die haben gesagt die haben nur den fehler gelöscht und die einspritzdüsen durchgemessen, alles ok.
fakt ist der fehler ist nun weg aber ob das alles zufall ist ich weis ja nicht :dummguck:
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Mi 26.01.11 20:33
Hallo
So ein Probs mit Zündaussetzer hatten wir schon öfter
Klar, kein Problem E-düsen ausgebaut Duchgemessen -->alle OK
Zündkerzen erneuert--> fahrzeug lief wieder aus 3 Zylinder perm Fehler Zündaussetzer
Neue Zündspule-->wieder gleiches Problem.
Fehlerlöschung durchgeführt--> lief auf 4 Zylinder
kurz drauf wieder auf 3 Zylinder.
Kabek der Zündspule durchgemessen
1 Kabel von Zündspule zum Motorsteuergerät war oxidiert ( glaube war pin 1 oder pin 2 )
Am besten lt schaltpan die Kabel von 4 pol Zünspulenstecker zum Motorsteuergerät durch messen !!!!!
Hatte sep neues Kabel eingelötet und siehe da --> Fahrzeug lief tadellos
Versuch diese noch!!!
PT
206Devil
Postleitzahl: 48291
Beitrag von 206Devil » Do 27.01.11 17:25
hey!
das ist ja genau wie bei mir abgelaufen -.-
also kann es sein das der fehler wieder kommt?
wenn ich pech hab brauch ich beim nächsten tüv nen neuen kat, liegt daran wieviel sprit in den kat gepresst wurde :ohoh:
